7809
Kamaxel till b230 sugmotor
66 Inlägg
1 april 2020
Hej! Har bytt till en 531 topp med vx3 topp i min Volvo 240 -88 b230f. Skulle ta av kamdrevet och då gick kamaxeln av för att kamdrevet hade suttit sig fast. Nu undrar jag vad det finns för roliga kamaxlar till en vardags bil som ger lite bättre drag. Har en a-kam hemma och en M-kam men vet att M-kammen är typ värdelös men har inte kolla på hur A-kammen är. Vill nämligen ha en kam som varvar lite men även inte helt död i botten för vardagskörning. Undrar hur A-kammen är i den aspekten då jag ändå ska ha den till vardags men vill ha lite roligare effekt på den. Sen har jag hört om H-kammen som ska vara bra. Tack för svar!
6 041 Inlägg
1 april 2020
A-kammen funkar fint för vardagskörning så vill du inte spendera pengar rekommenderas den.
A-kam har bra botten och drar till ca 4000rpm.
Av dom kammar jag provat (A, M, V, VX3 och K) så föredrar jag K-kammen.
K-kammen känns som en A-kam upp till 3500rpm och drar sen mycket bättre än A ända till 6000rpm.
Sugmotor rödblock har jag dock endast erfarenhet av 398 och 530.
531 jag bara kört med K-kam och turbo men kändes även där som den perfekta bruksbils-kamaxeln.
Senast redigerat av simlar (1 april 2020)
66 Inlägg
1 april 2020
Okej, tack! Ska nog testa med A-kammen och se hur det känns å sen kanske byta. Men min fråga är hur vanligt är det att kamaxeln går sönder? För den gick av där drevet sitter fast fram först. Sen när jag tog ut kammen gick det sönder bak där fördelarspåret är helt av. Kändes väldigt skört
6 041 Inlägg
1 april 2020
Jag har då aldrig lyckats ha sönder en kamaxel och har bytt ett tiotal.
Men är man oförsiktig går dom av lätt, man får absolut inte bryta i dom t.ex lossa endast ett kamaxelöverfall utan alla överfall ska lossas lite i taget och i ett cirkulärt mönster ända tills kammen är lös.
Är toppen ordentligt kokad så den blivit skev så kan kamaxeln gå av.
66 Inlägg
1 april 2020
Aa okej kan kanske varit lite oförsiktig, men den var ändå skrot. Men har du någon aning om hur H-kammen är? För det är endast den jag hittar som man kan köpa ny samt fs122 kammen på folkraceshopen som ska vara lite vassare. Men ingen k-kam
6 041 Inlägg
1 april 2020
Tyvärr aldrig provat en H-kam, sägs ge orolig tomgång och dålig botten men drar till 7000rpm.
66 Inlägg
1 april 2020
Okej, tack så mycket för alla svar!
26 710 Inlägg
1 april 2020
Var ungefär min uppfattning då jag hade en monterad i en tidigare 240.
66 Inlägg
3 april 2020
Någon som vet ett bra ställe att få tag på en K-kam? Verkar lite svårt att hitta
818 Inlägg
3 april 2020
Kolla in hos ENEM. Dom har mycket bra kamaxlar, men dom är inte billiga. Köpte en V15 Turbo kam till min 940 Turbo och är supernöjd med den. Kolla på den här: Volvo B21/23 V15: 256/109/11.9/1.5
Information: 256/256/108/110/11.9/11.9/1.5/1.1/ 0.40
Sportkam steg 1, mekaniska lyftare. Populär ersättningskam för original, mycket vridmoment. På nytt ämne, kräver ingen ventiljustering om spelet var korrekt med standardkammen.
Vårt artnr 35-69-720
818 Inlägg
8 april 2020
Har allt kollat på deras hemsidor innan jag köpte min kam, jag är inte bra på kamaxlar, så jag tyckte att jag fick bra info när jag ringde dom, ville först ha 16T kam, men när jag sa att jag hade aut så tyckte dom att 15T kamaxeln var bättre till aut. En fördel till är att man inte behöver ställa ventilerna om det är bra innan. Men det är skillnad på pris, så valet är upp till var av en var man vill köpa.
1 Inlägg
25 maj
Kolla https://butik.meksta.se/products/volvo-b230 de är med original bascirkel
https://butik.meksta.se/products/volvo-b230-race och de här är litte värre med mindre bascirkel.
Finns massa profiler att välja mellan!
