4512
Opel Corsa D 2012 startar lätt men stängs av nästan direkt...
8 Inlägg
10 februari
Jag har en Opel Corsa D 1.4 2012 som helt plötsligt inte har någon tomgång? Startar lätt och går upp till cirka 1200 varv men sen dör den.
Efter lite felsökande så upptäckte jag att kamkedjan va lite slak och det visade sig att ena glidskenan hade gått av. Trodde då att felet berodde på detta. Men ingen skillnad efter att ha bytt kamkedja.
Efter att ha slitit mitt hår i en månad upptäckte jag att om jag drar ur LMM och startar bilen så går den dåligt men håller sig igång. Sätter jag då tillbaka LMM så går bilen hur bra som helst på tomgång. Inga felkoder bara när jag drar ur LMM såklart. Såg att det va en på YT som hade liknande problem och för han hjälpte det att byta LMM. Köpte först Ridex LMM men det gjorde ingen skillnad. Fick då ett tips om att prova original istället för det kan tydligen krångla vilket jag inte visste. Men samma sak med helt ny original? Inga felkoder eller varningslampor som lyser.
Tacksam för tips!
Senast redigerat av OpelGalaxy (13 februari )
8 Inlägg
3 mars
Finns det ingen "bildoktor" här inne som har någon teori? Känns som jag har testat och bytt det mesta nu, riktigt roligt fel!
*Kamkedja med tillbehör bytt
*PCV ventil bytt
*LMM bytt (original och pirat)
*Gasspjäll rengjort och kontrollerat
*kollat slangar flera gånger
*inga varningslampor lyser
*inga felkoder
Senast redigerat av OpelGalaxy (3 mars )
4 132 Inlägg
3 mars
Villd gissning:
EGR som fastnat öppen?
Kanske ställdon som rör sig normalt men ventilen fast öppen. = ingen felkod skapas.
Skulle kanske ge störst påverkan på låga varv.
Vet ej om bilen ifråga har en, två eller ingen EGR alls så det är gissat. Kan nästan inget om Opel dieslar.
Samt, visst sitter kamkedjan rätt?
Eller sattes den bara lika som innan, vilket kanske blev fel med trasig spännare.
Senast redigerat av Mossan1 (3 mars )
41 Inlägg
3 mars
Vad är bransletrycket(FRP) nar den kör /går ut ?
8 Inlägg
för 18 timmar sedan
Uppdatering: (Opel Corsa D 2012 1.4 bensin)
Fick äntligen felkoder efter att ha hållt igång motorn i närmare 30min! P0171 och P0014.
Kollade båda solonoiderna och dom fungerar, bytt VVT, nollat motorn igen och kollat att allt stämmer. Fortfarande samma fel!? Bytt gasspjäll. Det är helt omöjlig att hålla jämt varvtal. Försöker jag hålla 2000varv så hoppar den upp och ner.
Nu till det märkliga, helt plötsligt när jag skulle testa en grej så efter en minut ungefär så går den perfekt!? Kör i 5min och allt verkar okej. Stänger av och startar igen men felet är tillbaka? Inga varningslampor eller någonting.
41 Inlägg
för 10 timmar sedan
P0171, är mixture too lean..kann du kolla bränsletrycket ?
P0014, sitter kamaxler OCH vevaxel hellt rätt, jag har engång fått en felkod på en två graders fel på vevaxlen.
8 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag har nollningsverktyg och allt sitter rätt. Om det vore fel ska den ju inte helt plötsligt börja gå bra? Bränsletrycket ser jag ej på min felkodläsare.
Funderar på om det kan va elfel som jag undersöker nu då det fortfarande är samma fel innan motorn plockades ner?
Senast redigerat av OpelGalaxy (för 1 timme sedan)
41 Inlägg
för 12 minuter sedan
nej, kanske du ha rätt med elfel..
Kanske er din elfel här ..vid ledning /stik till LMM..fel signal från LMM kann gi P0171
