7003
VW Lim 113 -65: Konstant lysande blinkers eller instrumentpilar
7 Inlägg
torsdag 18:24
Hej, jag har alltså en vw-bubbla från 65 med blinkers som beter sig konstigt. Just nu får jag antingen signallamporna höger/vänster att lysa, ELLER pilarna på instrumentbrädan - men inte båda samtidigt. Det är olika varje gång jag startar bilen. Och ingen av dem blinkar, utan lyser bara konstant när de är aktiverade. Jag har bytt blinkersrelä och säkring. Signalhorn funkar inte heller, men däremot vindrutetorkare som väl går på samma säkring. Vad är det för oknytt i farten då?
4 208 Inlägg
torsdag 19:04
Har det funkat förr i din ägo eller väcker du liv i ett objekt?
Rätt watt på lamporna?
Rätt volt på lamporna?
Senast redigerat av Mossan1 (torsdag 19:05)
7 Inlägg
torsdag 19:41
Japp, har funkat tidigare och har inte bytt lampor sen dess. Det har hänt förut att det slutat blinka. Någon gång for jag till verkstad för att kolla, men när jag kom fram hade det såklart rättat till sig big_smile
Men nu tycks det inte vilja blinka alls.
862 Inlägg
torsdag 20:38
Vet du att det nyligen monterade blinkersreläet är helt?
Är den konverterad från 6V till 12V?
7 Inlägg
för 22 timmar sedan
Det ska vara 6v på allt, men jag kan väl inte garantera att reläet är helt. Med det gamla lyser inget alls, så det nya funkar i alla fall bättre... big_smile Men att tutan inte heller funkar, har det nåt med allt att göra?
862 Inlägg
för 19 timmar sedan
Har du någon spänning fram till signalhornet?
(Det är monterat på stötfångarens balk innanför framskärmen.)
4 208 Inlägg
för 1 timme sedan
Det KAN ha samband, men inte nödvändigtvis.
Signalhornet jordas mot rattstången med knappen. Det är alltså alltid ström eller alltid (med tändning på) till hornet. Minus/jord blir med knappen.
Sällan relä inblandat där på gamla bilar.
Nu är det olika på gamla bilar och har inte skruvat mycket el på bubblor, men det KAN vara så att även blinkers, eller i alla fall reläet, jordar med spaken. I så fall jord på ungefär samma ställe som tutan.
Så du kan ju testa om det är god jord i rattstången. Är den dålig så skulle det kanske kunna bli fenomen.  Speciellt med blott 6v. Lite rost och oxidering på så gammal bil är långt ifrån omöjligt.
Kontaktproblem blir också värre med lägre spänning.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
