8051
V70 classic - 00, fläktreglage låst i ett läge.
1 836 Inlägg
torsdag 23:13
Har ett fläktreglage i låst läge nedåt.
Hur vet jag vilket av alla fläktreglage det är?
Sökte information om det på nätet men får bara fram att det ska vara ett längre in och längre ned än det jag fottat.
Stämmer det eller är det den i bild som styr upp/ned?
Är den svarta i mitten som jag syftar på.
Detta reglage är till vänster om handskfacket ungefär i mitten av bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/132/131606/131606-28c42436275bf756dc704f5bbd18785a.jpg
Om det inte är denna, vart sitter den som styr det och hur kommer jag åt det då?
Vet ej om det är något av värde, men inget händer när jag vrider på ratten för vart jag vill att det ska blåsa.
On knappen blinkar grönt.
Detta fel uppkom när vi skulle göra ett test för ac'n via Vida.
Hade inte möjlighet att kolla på plats vart motorn satt när vi höll på, men han som hjälpte mig med bilen förklara att det skulle vara in till vänster enligt Vida.
Skulle det inte vara långt till han som hjälpte mig hade jag åkt dit med lite grejer och kollat med Vida för exakt information på vart delen sitter.
Med vänliga hälsningar,
Jimmy.
4 208 Inlägg
för 1 timme sedan
Om felet uppstod med VIDA är det nog inte ett mekaniskt fel utan positioneringsfel. Dvs lägen borttappade/avglömda.
Jag tror man kan lära om. Kanske var vad ni gjorde iofs.
Kan förvisso ha varit ett mekaniskt fel som blev uppenbart först när spjällen flyttades till position dom inte varit på länge.
Så det surrar inget alls när vredet flyttas?
Skulle höras i tyst miljö med motor av..
Det är också mer än ETT spjäll totalt så är det tyst är det styrdonet som inget gör av någon anledning.
Även temperaturregleringen surrar, för det är ett annat luftspjäll.
Såvida det är klimaten som satt i dom flesta.  Fanns en med manuell anläggning också och bara AC som knapp på eller av.
Tror det var vire då till spjällen, men den var så ovanlig att jag knappt ens sett det.
Jag TROR den du fotat är för temperaturregleringen, men jag kan ha fel!
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
