5743
Toyota Corolla sedan 1998
5 Inlägg
torsdag 08:26
Har inte fått igenom på besiktningen, provat många gånger, p g av  felaktiga avgasvärden. Fått bilen servad med allt vad det innebär  (tändstift, luftfilter och olja), lamdasond och katalysator bytta och försök till att blanda i etanol inför besiktning gjorts (då också med resultat att HC värdet gick upp istället), lamdavärdet OK men CO och HC fortfarande för höga. även sen tidigare bytt slag som visade sej läcka, avgassystemet verkar vara tätt.  Finns tips på vad som kan vara felet. Bilen går bra, som den gjort i många år, drar ca 0,6 som den alltid gjort. Undrar Inger
* Voff voff *
11 314 Inlägg
torsdag 08:43
Har du möjlighet att lägga upp bild på värdena från besiktningsprotokollet eller skriva av dom?
4 208 Inlägg
torsdag 09:34
Vad är värderna UTAN etanol, vilket för övrigt hjälper föga.
Bilen är inte mappad för etanol så det blir knas ändå.
Samt, vad byttes katalysatorn till för något?
En anpassad? En universal?  En sk racekat?
5 Inlägg
Igår 08:03
besiktning före den den med etanol i bensin
CO 0,5 (0,5)
CO2500 0,8 (0,3)
HC120 (200)
Lambda 1,02 (0,97-1,03)
besiktningen efter, med inblandning av etanol ca 20%
CO 0,8 (0,5)
CO 2500 0,9 (0,3)
Lambda 1,01 (0,97-1,03)
HC 251 (200)
5 Inlägg
Igår 08:06
katalysator som kostar 2300kr, vet inte mer för tillfället
401 Inlägg
Igår 08:36
Vilken motor är det?
4 208 Inlägg
Igår 09:15
Första besiktningen ser ut som en katalysator som inte tänt.
Dvs inte är riktigt i driftläge.
Kall motor/kat eller sotig kat.
Eller racekat som måste vara avsevärt varmare/hårt körd för att tända.
Eller en bil som nästan uteslutande kortkörs.
5 Inlägg
Igår 10:13
Toyota Corolla 1998 1.6, 110hk, ... har det senare kanske med vilken motor det är?
5 Inlägg
Igår 10:18
hade kört bilen i över 3 mil innan j kom till besiktningen, men sen blev den stående ett tag innan det blev min tur (också lite fördröjt stående i 20-30 min) besiktningmannen gasade upp den ganska länge. kom enbart för ombesiktning av avgasvärdena.
vid andra med etanolinblandning var den ordentligt varmkörd innan
4 208 Inlägg
för 22 timmar sedan
Kolla noga så det inte är en spricka i flexröret som brukar vara förr katten. I synnerhet om första lamdasonden också är efter den. Då kan det extra syret lura sensorn att feta på för mycket.
49 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag hade ett liknande problem med min Mazda..
Jag byttede en defekt lambasond utt med en "noname/ borde vara den rätta"..da jag byttede till en "mazda lambasond" gick den rakt igenom besiktiningen.
