6340
Clk320
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Har problem att min CLK320 årsmodell 2003 tömmer mitt nya Varta batteri på 7 dagar.
Medlem: jesper328 gav lite bra tips.
Jobbar vidare med hans tips.
SER FRAM MOT MER TIPS.
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Man öppnar dörrar, bagagelucka, och motorhuv.
Sedan så tar man en mejsel och låser alla låskistor.
Sedan så låser du bilen med nyckel.
Vänta 5-10min.
Använd en amperetång runt minuskabeln till batteriet för att mäta strömförbrukning, godkänt på en äldre bil är enligt mig kring 50-60mA.
När man konstaterat tjuvström (vilket du egentligen gjort om det nu inte är batteriet som är kasst) så börjar man mäta spänningsfall över säkringar.
Multimeter inställd på mV och mäta i vardera ände av säkringen.
Skall vara 0mV i teorin, stämmer sällan i praktiken, men finner du en säkring med ett högt spänningsfall så kommer du förstå att du träffat rätt.
4 265 Inlägg
för 1 timme sedan
Kan ju koppla bort kabeln på generatorn. Diodfel kan ge strömtjuv, som inte går över säkring öht.
Det går annars inte att ge fler tips innan man har lite mätresultat från tidigare tipsen.
När man vet vilken säkringar det är, får man ta det därifrån.
3 Inlägg
för 53 minuter sedan
Tack för svar.
