8074
Gick ej besiktning.
505 Inlägg
onsdag 08:30
Hej
Fick ej godkänt på min Nissan primera -06. Kan luftfiltret som påverka värden på lambdsonden? https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-ebfd7bbaeabf7028975dcde1e9987b6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-b53b1e9d99f6b39df686cf63b3e03db3.jpg
4 289 Inlägg
onsdag 11:58
Njaaaeee, men du har all anledning att byta filter oavsett.
Uteslutet är det inte, men luftmängden mäts EFTER filtret och bränslemängden kalkyleras utefter det.
Påverkar nog mer allmänna prestandan än avgasvärden.
Hög lamda är för lite bränsle för syret.
Ouppmätt luft (syre) kommer nog in och ger lamdavärdet. Kan vara läcka var som helst långs avgasröret.
Före bilens lamdasonder BORDE felkod sättas innan CO åker upp betydande, men, kan ju vara precis på gränsen att sättas...
I så fall är det intressant vad den har för fueltrim adaption.  Kan man se i livedata.
Men finns en liten läcka kan den tillsammams med filtret skapa detta.
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 11:59)
505 Inlägg
onsdag 12:29
Hitta håll förre ljuddämparen låter mycket där, men vet ej om det påverkas?
951 Inlägg
onsdag 13:25
Ja, ett igensatt luftfilter kan påverka blandningsvärdet tillika lambdavärdet samt ett hål i avgassystemet påverkar absolut lambdavärdet.
Byt filter.
Svetsa röret.
Lycka till med efterkontrollen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 265 Inlägg
för 11 timmar sedan
där har du felet till 200%  men luftfiltret såg ju förjävligt ut det där har suttit där 20år för länge smile
när man får ett hål i avgassystemet så drar den in luft den vägen och luft/bränsle blandingen ses som ett fel på maskinen.  även om det mest troligen är perfekta avgasvärden igentligen      så laga läckan så är det felet borta direkt..
4 289 Inlägg
för 47 minuter sedan
Lamdavärdet = syrehalten = hör absolut till högt lamdavärde på bilprovningen.
Dom mäter det längst bak. Syre som ej passerat motorn kommer in = värdet ökar från idealiska 1.0 i värde.
Sker läckan före en lamdasond påverkas bränsleblandningen också. Men efter sonderna vet inte bilen det alls.
Men det lurar bilprovningens sond.
