11147
Laga rosthål i underrede?
4 344 Inlägg
för 16 timmar sedan
Allting är relativt
jag har
Renault Megane  samt en
VW Golf VI
dessa väger lika mycket som en Volvo 244
ställer jag VW:n på någon av trafikverkets vågar ( tex, vid trorsö/E20 ) så visar den  ca >1.4 ton med lite reseatteraljer i bagaget
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
979 Inlägg
för 13 timmar sedan
spillolja skrev:
Allting är relativt
jag har
VW Golf VI
Förlåt, jag hänger inte med alls i vad du svarar på eller menar.
Utöver att mindre moderna personbilar väger mer än äldre större personbilar.
* Voff voff *
11 339 Inlägg
för 4 timmar sedan
The-GOAT skrev:
spillolja skrev:
jag som trodde det var mer plåt i en Camaro än i en Corsa
dessutom 4 cylindrar till i "krockzonen"
Mer plåt och cylindrar innebär inte per automatik att det blir krocksäkrare.
Har du kapitalt missat fordonsutvecklingen de senaste 100åren?
Det finns ett tydligt exempel när en Modus och en 940 frontas, Modusen är betydligt säkrare.
https://youtu.be/qBDyeWofcLY?si=5nupI3_Ye67sdPzM
Är Modus över lag säkrare eller är den säkrare när den möter en 945:a på detta vis? Hittar inget direkt om detta, men du kanske vet?
Sidokollision? Älgkollision? Att 945:an är en gammal konstruktion är ju ingen tvekan om, men är den de facto sämre än Modus på alla punkter eller på just denna?
Har sett en hel del bilar som krockat med älg, eller som tex gått med sidan först in i ett träd, i mitt yrkesliv och kan ju lugnt säga att det finns vissa, även moderna/nya, bilar jag aldrig skulle välja.
Senast redigerat av Brådhis (för 4 timmar sedan)
979 Inlägg
för 3 timmar sedan
Modus är en säkrare bil än 900-serien, även inberäknat uppdateringen med SIPS.
900 är ju en gammal omodern konstruktion redan i grunden men jämfört med andra bilar av samma generation med baskonstruktionen ståendes i sjuttiotalet är den ansedd som att vara säker.
Just de empiriska du presenterar påvisar enskilda olyckor där flera faktorer skiljer från olycka till olycka, jag skulle inte dra några större växlar på vad du upplever ute på fältet just pga dessa små differenser som kan göra stora skillnader i krockresultatet.
Jag ser enbart de kliniska studierna utförda i kontrollerade miljöer, krocktester, som pålitliga.
Du som är genuint bilkunnig och ser olycksdrabbade bilar ser ju även samma bilmodeller med varierande krockresultar beroende på några kilometers tillika centimeters påverkan av resultatet.
Exempelvis en trädkramare, 10km/h högre träffhastighet några centimeter bakom B-stolpen gör en gigantisk skillnad i hur långt bilen lindar sig runt trädet precis som en älgs storlek och träffyta varierar från olycka till olycka tillika träffhastighet.
Men, ja givetvis finns det bilar som är sämre alternativ än andra.
V70N exempelvis är lögre klassad än en jämngammal Avensis eller Prius (Jag har inte skrivit Prius på länge och behövde få det ur mig) medans en Tesla Model 3 är högre klassad än en Volvo S80 från samma generation, trots att den är lite mindre.
* Voff voff *
11 339 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag är egentligen enig med det du skriver, och jag tror vi ser det ungefär lika där.
Att små skillnader blir stora skillnader förstår jag självklart och verkligheten skiljer sig alltid från repeterbara försök i ett laboratorium. Jag håller till fullo med om att det kan skilja så lite som 5 centimeter mellan katastrof och helt oskadd, och det är också fascinerande att se hur en bil kan se ut i förhållande till hur oskadda folk är. Det har hänt en hel del med krocksäkerheten bara dom senaste 30 åren.
Men när man flera gånger ser hur en viss bilmodell beter sig tex vid älgolycka så kan man faktiskt ändå dra vissa, om än förstås empiriska, slutsatser kring helheten och den bilen. Vissa saker förväntar man sig helt enkelt att en bil ska tåla/klara.
Senast redigerat av Brådhis (för 3 timmar sedan)
4 302 Inlägg
för 2 timmar sedan
Att några inlägg i en tråd vandrar iväg, (en bit) från direkta ämnet/frågan (tex kuriosa eller anekdoter), är väl rätt ok ändå. Om det är smakfullt och oftast är det det.
Men är inte detta väldigt långt ifrån rosten på trådskaparens bil och så i allt för många inlägg?
Hade det debatterats sida upp och sida ner om huruvida att laga eller ej och/eller i HUR man lagar nämnda rost hade jag hållit tyst.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
979 Inlägg
för 1 timme sedan
Jo, det kan bli så om någon, ingen nämnd, börjar fundera över ting som inte har med TS frågeställning att göra och sedan utvecklas diskussionen så som det brukar göra när människor kommunicerar med varandra.
Varken ditt inlägg, jag nu svarar på, eller mitt svar tillför absolut inget heller till grundfrågan, vilket även gör dessa diskutabla.
6 951 Inlägg
för 41 minuter sedan
Oj oj! Kan bekräfta att krocksäkerheten i en gammal Camaro från 1976 inte är speciellt bra, då den bilen inte har några krockbalkar fram som "suger upp" krockkrafterna . Den har visserligen en väldigt kraftig "sub frame" undertill som motorn vilar på men subframen hålls bara på plats i karossen med fyra 16mm bultar....som lätt stjuvas av vi en kraftig krock. Så en Opel Corsa är nog säkrare att krocka i. men sen...vad har min Camaro med att man inte ska köra med vinterdäck sommartid att göra?
979 Inlägg
för 33 minuter sedan
Det torde vara väldigt uppenbart efter all text och förklaringar jag skrivit gällande din tankeställning.
Poängen är att bägge ting är lagliga att bruka men du anser att den bil som presterar bättre, skodd med vinterdäck, inte ska användas trots att din bil är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Ps, lär dig använda citatknappen så blir forumet mindre stökigt.
* Voff voff *
11 339 Inlägg
för 12 minuter sedan
Så är det, men i sak kanske det går att jämföra med när en föredragshållare lämnar rummet och åhörarna börjar prata fritt. Hade trådskaparen varit mer aktiv hade sannolikt tråden hållit sig mer på banan... wink
979 Inlägg
för 5 minuter sedan
Jag som arbetar med undervisning utav yngre individer håller till 100% med.
Jag åt BTW banan på förmiddagen. ?
