11218
Kompressor, skruv eller centrifugal?
12 Inlägg
31 oktober 2007
Vilket är bäst mellan en Lysholm skruvkompressor o en VF Centrufigal kompressor???
Bilgalen
89 Inlägg
1 november 2007
Jag skulle personligen ta lysholmen då centrufigalen kommer trorligen kännas mer som en turbo än en kompressor  /Notorgo
Rakasta, kärsi ja unhoita, se se elämää on!
Mustangfrälst
199 Inlägg
1 november 2007
Håller med, det ska va en skruvkompressor.
*Iiiiiiiiiiiiiiiii* (försöker låta som en) wink
Classic Mustang Club Sweden - För alla årsmodeller utav Mustang och Shelby
Classic Mustang Club Sweden @ Facebook
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
1 november 2007
Ska du ha kompressor tycker jag du ska satsa på skruv.
en gammal maskin i en båt jag jobbade på, en rak 9cyl 2-taktare hade både kompressor och turbo. vid tomgång 222rpm laddade den 0,3bar med sina tre vortech/rooth blåsare och vid maxvarv 350rpm laddade den på 3bar. Grymt ljud i den.
dock var den lite svag.. utvecklade bara 3800kW vilket räckte till 12knop
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
1 november 2007
Tomgång på 222rpm och maxvarv 350rpm?
Måste vara en rolig maskin att köra big_smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
1 november 2007
Blir lite off topic detta men..
Jodå, den är trevlig att köra om man inte startar den för bryskt. Gjorde misstaget att starta den på fullvarv (dvs, glömde bort att spärra regulatorn) och det resulterade i att den hoppar igång med lyfta hattar så att säga. Det blev en springa på 5-10mm mellan block och topp där man kunde följa tändföljden runt motorn och se lågan som slickar ut runt topplocket. fyllde självklart hela maskinrummet med avgaser så brandlarmet gick...
Sitter separata topplock på den med fyra M36 skruvar. För att dra dessa sträckskruvar ordentligt, får man lägga en förspänning hydrauliskt och sedan skruva på en mutter förhand, och där efter släppa hydraultrycket, så de tål lite stäckning de skruvarna.
Hade inte varit kul att skjuta topplocken (väger 300kg styck)
Mvh Magnus
9 108 Inlägg
1 november 2007
Lysholm absolut!
4 682 Inlägg
1 november 2007
ta centrifugal kompressorn,den e mer effektiv å väger mindre.
12 Inlägg
29 december 2007
Det blev en Lysholm skruv kompressor
http://www.garaget.org/gallery/archive/49938/217977_53i3kn.jpg
Kompressor kitt
3 235 Inlägg
29 december 2007
Vad måste du lägga ut för den om inte hemligt?
12 Inlägg
29 december 2007
För mycket
1 396 Inlägg
29 december 2007
Fredde79 skrev:
För mycket
Brukar vara så. Men det är ändå värt varenda krona, eller hur?
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
12 Inlägg
29 december 2007
Ja det är det
1 567 Inlägg
29 december 2007
Fredde79 skrev:
För mycket
Det är det alltid wink
så va gav du då mellan pekfingret och tummen? cool
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
12 Inlägg
29 december 2007
Över 40 papp
Tyskstükare!
225 Inlägg
30 december 2007
Du gjorde helt rätt att välja en Lysholm skruv.
Ljudet är oslagbart wink
246 Inlägg
30 december 2007
Lysholm  skruv..
Maximalt...
Trevligt  ....
246 Inlägg
30 december 2007
speedshop skrev:
Lysholm  skruv..
Maximalt...
Trevligt  ....
Man får vad man pyntar för...
Camaro The Legend Of Muscle Cars
148 Inlägg
30 december 2007
Kompressor kitt
lite info? klarar den max ladd max flöde max rpm mm?
