10340
klonkande ljud höger fram, saab 9-3
USK:A
55 Inlägg
1 februari 2008
Har ett litet problem med bilen. När jag kör i små "bulor" så klonkar det på höger sida (passagerarsidan) fram på bilen. När jag vid stillastående trycker på höger framskärm så gnäller det även litegrann. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar!
//Tobbe
dARKiE
5 031 Inlägg
1 februari 2008
låter som din dämpare är slut, dags för byte av båda fram.
USK:A
55 Inlägg
2 februari 2008
men den beter sig inte som om dämparna vore slut. Det låter när man kör i små gropar.
2 164 Inlägg
2 februari 2008
Bussningen i länkarmen som är slut.
Byt till powerflex så blir de bra sen.
MVH
F
USK:A
55 Inlägg
2 februari 2008
ok. ska lämna in den på måndag så får vi se vad felet är.
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
3 februari 2008
Kanske "torr" spindelled som ger gnället och glappande bromsok som ger klonkandet.
USK:A
55 Inlägg
3 februari 2008
men då borde det ´väl klonka när man bromsar/släpper på bromsen
486 Inlägg
3 februari 2008
Stabilisatorstag?
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
2 164 Inlägg
3 februari 2008
de finns 1 stor bussning som tar slut på dom.
Byt den så kommer de funka sen.
MVH
F
584 Inlägg
3 februari 2008
Tacksam för svar!
//Tobbe
Ja fick anmärkan på spindelleden på besiktningen så ja bytte den men det klonkar nu efteråt ändå. Vart sitter den där bussningen? och vart köper man sånna powerflex? Är de lätt o byta själv?
584 Inlägg
4 februari 2008
Hur vet man vilken man ska ha då? det finns dessa att välja bland till min 9-3:a. Det låter från höger fram, det är ny spindelled där så den är de inte iaf smile
http://www.forza.se/
Bärarmsbussning Fram främre yttre 1 PFF 66301 2st Pris/st 276 345
Bärarmsbussning Fram främre inre 2 PFF 66302 2st Pris/st 236 295
Bärarmsbussning Fram bakre 3 PFF 66303 2st Pris/st 316 395
Krängningshämmarbussning Fram inre 19mm 4 PFF 6620419 2st Pris/st 196 245
Krängningshämmarbussning Fram inre 22mm 4 PFF 6620422 2st Pris/st 196 245
Krängningshämmarbussning Fram inre 24mm 4 PFF 6620424 2st Pris/st 196 245
Krängningshämmarbussning Fram yttre 5 PFF 66310 2st Pris/st 140 175
Styrväxelinfästningsbussning runt hål 6 PFF 66411 1st Pris/st 236 295
Styrväxelinfästningsbussning plan botten 7 PFF 66412 1st Pris/st 236 295
Bärarmsbussning Bak främre
USK:A
55 Inlägg
4 februari 2008
min bil fick också anmärknin på spindellederna, så dom är bytta på bägge sidor. Kanske att dom satte dit nå biltemaskräp?! det är bara 3 veckor sedan dom byttes. det gnisslar/gnäller även när jag kör över fartgupp
BMW fantast
1 172 Inlägg
4 februari 2008
hade emd klonkande ljud i min 93a när ajg körde i små gropar.. hant aldrig byta utan sålde den, mende t avr  övrre lagringenarna spm var slut... så dämparen glappar...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
2 164 Inlägg
4 februari 2008
Gå in på denna länk!
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_c … 0-93.shtml
Och sen kollar du på bilden och kollar på 1an.
de är den bussningen som ofta blir dålig och kan ge klonkande ljud.
Sen är de även 2 och 3an man byter samtidigt.
Stötdämparen är de inte så ofta utan mer länkarmarna och bussningarna till dom som är så dåliga.
finns ju sätt att fixa de på med men de kostar ju en del.
Köp INTE orginal om du vill ha den länge.
MVH
F
584 Inlägg
4 februari 2008
MVH
F
Hejsan. Detta måste vara samma som 1:an, 2:an och 3:an på speedparts sida?
I och med att det e halva priset mot speedparts så kan de ju vara värt att beställa här
om det nu är samma grejer?
2 164 Inlägg
4 februari 2008
De jag länkade till är powerflex som är betydligt bättre än orginal eller annan eftermarknads bussningar.
Man ska INTE byta till nått som är liknande orginal för de håller inte.
MVH
F
584 Inlägg
4 februari 2008
MVH
F
De ja kika på är också Powerflex smile till mkt bättre pris än om man köper genom speedparts.. Är de svårt o byta själv om man inte har möjlighet att hissa upp bilen?
