10412
kopplingen i botten
100 Inlägg
6 mars 2006
som sagt, kopplingen i min bil ligger praktiskt taget nere i golvet! det går att koppla och växla utan problem men det är precis att den tar ordentligt!
när jag har kopplingen nertryckt till max räcker det att jag lyfter foten ett par centimeter så drar bilen :S.
vad kan det vara för fel?  bilen är en opel corsa-91 som endast rullat 7 800 mil.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 mars 2006
Hej, kolla vätske nivån för de kan va hydralmanövrerad på dem, kan va läckage eller bara låg nivå, är det wire så kolla om det hänt något med självjusteringen...
100 Inlägg
6 mars 2006
Det är wire på den. ok, det kan bara vara å spänna den lite grann alltså?
86 Inlägg
6 mars 2006
Vad har du för motor i Corsan? 1,4l motorn har kopplingskabel, så där borde det finnas en justerskruv vid kopplingsarmen på växellådan. Du har för stort spel. Justera, eller om det inte går, byt kabel. Kostar 150kr på Mekonomen.
100 Inlägg
6 mars 2006
jo det stämmer! 1.4 liters motorn på den. tack för tipset, hoppas att det inte är något allvarligare bara!
