Motorteknik (Grundläggande)
Allmänna frågor om motorteknik och motorer i standardutförande. Kategorin omfattar även frågor om standardmodifikationer samt enkla och/eller vanligt förekommande uppgraderingar (t.ex. chiptrimning).
Turboaggregat Saab Trionic 5 Förklaring.
av D. Runbom, 29 oktober 2008
12 svar
8 140 visningar
Motorbyte på Volvo V40!
av dannepolarn, 20 augusti 2009
1 svar
1 140 visningar
Har en bil som beter sig underligt, tycker jag iallafall.
av Alpha-X, 18 augusti 2009
4 svar
1 893 visningar
Elektronisk soppapump och förgasare?
av TurboTarzan, 19 augusti 2009
7 svar
9 672 visningar
Volvo T5 Brukar volvo motorerna knacka mycket eller inte ?
av Edox, 19 augusti 2009
3 svar
1 652 visningar
Kamaxel och vevaxel inställing på 240?
av d-a, 19 augusti 2009
3 svar
1 763 visningar
Lite fråger ang avgasbandage samt Fuel Rail m.m: Evo 1
av BuRrE08, 20 augusti 2009
2 svar
1 544 visningar
Småtrimning / Effektförbättring + Tips & Tricks Golf MK2 1.6CL 87a.
av pHiL-, 20 augusti 2009
2 svar
1 271 visningar
Sätta fast japsdämpare i avgasröret?
av Parts, 17 augusti 2009
17 svar
8 122 visningar
Volvo 850. SE Motor ... 2.5 eller 3.0
av WallinJR, 22 juli 2009
4 svar
1 801 visningar
Volvo v70 2,4t -01 hugger på låga/höga varvtal
av turbodannis, 19 augusti 2009
0 svar
1 161 visningar
Bygga tryckrör av stuprör?12
av Jublub, 30 juli 2009
28 svar
16 704 visningar
Kopplingschema för vakumslangar i en saab 95/98
av rudan86, 17 augusti 2009
2 svar
3 148 visningar
Volvo 745 -91 Felkod 1-2-3
av Miniblaj, 19 augusti 2009
3 svar
1 422 visningar
Volvo V70R AWD -04. Hackar i motorn
av turbokrille, 18 augusti 2009
1 svar
956 visningar
Otrevliga knackingar i motor, SAAB 9000 2,3t
av Fjallen, 19 augusti 2009
1 svar
1 199 visningar
Motorstyrning bmw m50b20/b25
av Smiley, 19 augusti 2009
2 svar
2 190 visningar
Öppet filter till audi A3 -04
av Makkelito, 17 augusti 2009
3 svar
1 664 visningar
Trimma citroen xantia 2.1 td???
av marklund_, 18 augusti 2009
3 svar
2 290 visningar
Spelar årsmodell roll om man ska chippa s40 2.0t upp till t4 nivå, dvs 200hk?
av striper, 18 augusti 2009
8 svar
2 587 visningar
Chiptrimning Subaru Impreza STi 1997
av DnL_nolife, 18 augusti 2009
2 svar
2 495 visningar
Var kan man köpa en OBd2 kabel med can-bus?
av LordWood, 19 augusti 2009
0 svar
1 328 visningar
Byta bränslefilter på Audi A3 -2005?
av Addi, 18 augusti 2009
1 svar
5 211 visningar
Byte av drivrem till Ac - Audi 100
av sifon, 18 augusti 2009
5 svar
4 749 visningar
Mercedes 300 turbodiesel eller 250dt köpes
av Becker, 18 augusti 2009
0 svar
919 visningar
240 block pallar med hur mkt hk ?
av bjukzo, 18 augusti 2009
5 svar
1 396 visningar
Byta turbo till s80 2008 modell 2.5T.....behöver råd och tipps!
av blinky_turbo, 18 augusti 2009
2 svar
1 400 visningar
BMW 320i -1986 (original motoralternativ alt. motorbeteckning)
av Vr6grabbarna, 18 augusti 2009
2 svar
1 192 visningar
Problem med laddtrycket på min Saab 900 T8 -89.
av Turbo_jonte, 29 juni 2008
3 svar
1 883 visningar
Var ska jag montera öppet luftfilter? Saab 900
av Mr_Felix, 17 augusti 2009
5 svar
3 911 visningar
Byte från återcirkulerande till öppen dumpventil
av IllDuche, 11 augusti 2008
13 svar
9 107 visningar
Jag har fått Turbo ras,funderar på at satta dit en K04 Turbo.Behøver hjalp!
av Olsa66, 18 augusti 2009
0 svar
851 visningar
Passar m90 rakt på 745??
av voffla740, 17 augusti 2009
2 svar
1 268 visningar
Ebay trimbox VAG 1.9 TDI
av Lindberg88, 17 augusti 2009
0 svar
880 visningar
Audi a4 turbo som går ruskigt konstigt
av Svanholm, 17 augusti 2009
2 svar
1 162 visningar
Skillnad mellan BSR/AUTOTECH12
av ante123, 10 augusti 2009
37 svar
14 613 visningar
