5362
hög tomgång BMW 320/325 E30 1500varv på tomgång
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 oktober 2008
som ovan sa ligger nya E30in och pendlar mellan 1500 - 2000 varv på tomgång
hittade en sån där kontakt som sitter på LMM som hängde löst under insuget nånstans kan de ha med det att göra ?
inte hunnit kolla så mycket än bara haft bilen i 5-6 tim tongue
82 Inlägg
6 oktober 2008
Har du varmkör den nått o kollat om det blir nån skillnad?
Kolla så alla slangar håller tätt vid insuget med, så den inte drar tjuvluft där.
Egen företagare
201 Inlägg
6 oktober 2008
E30 ej med motoric har en tomgångsregler ventil under insuget,brukar lägga av,testa å kläm ihop slang till den ,med en polygrip å se om tomgången sjunker,gör den det så är ventilen sönder å måste bytas ut"eller så sätt ett aba klammer å kläm ihop slangen"om du vill ha en billig rep
Senast redigerat av stylinguffe (6 oktober 2008)
93 Inlägg
6 oktober 2008
skruva ner trotteln i förgasarn tongue
Sound like a V8 and your my mate
Gödseldräng
4 529 Inlägg
8 oktober 2008
hmm vilken ? tongue
Gödseldräng
4 529 Inlägg
8 oktober 2008
har kollat de ni skrivit nu
och gorde ingen skillnad på tomgången
dock när jag har varmkört bilen rejält
lugger och dratt hårt som fan och bränt upp gummit på däcken
så gick den ner 200 varv ungefär
sen drog jag på full fart på fläkten och full värme då gick tomgången ner till normal men va orolig bluddrade lite och som om den misstäne men dock gryymt lite
har bytt tändstift och olja samt filter på den nu
men hade inte råd me tändkablar då dom kostade 2700kr SUCK
och stifen va grymt torra nätan vita/gråa
och det ska tyda på att bilen går tunt ?
men det gör den inte då den svartryker och de tyder p åatt den går för fett ?
knepigt detta
ska prova köra med LMM och spridarna från 535an samt tanka E85 och se om den går bättre av det
EDIT
bilen är en 320 86a dock sitter det en 325 snurra i den M20B25
dock vet jag inte årsmodellen på snurran
nån som vet om man kan kolla upp de ?
Senast redigerat av Team-Adolfsson (8 oktober 2008)
