7845
C-låset hängt sig???
135 Inlägg
8 oktober 2008
Har idag införskaffat mig en bmw 320 e30 som vinter bil. Men när jag låste upp bilen efter en kor parkering så öppnas bara förar dörren, dom andra dörrarna går ej att öppna med nyckel eller innifrån. när jag låser låter det dock somm att alla dörrär är inkopplade men när jag öppnar kommer bara vanliga "klick" ljudet och alla andra dörrar e låsta. Snälla e det någon som har en aning om va det kan vara så e jag hemskt tacksam för svar, hadfde liknande problem med en e 36a men då va alla dörrar helt döda och då va d nått fäste söm hadde lossnat i lås mekanismen i kolven på förarsidan knske samma problem??
mvh
388 Inlägg
8 oktober 2008
mvh
hade samma problem på min e30 men jag låsta bara förar dörren innifrån och öppnade igen manuelt och då funkade det. och efter det sen var det inga mer problem med det så det är väl det ända jag kan säga att du ska prova.
