4978
Problem med ABS-bromsar BMW 323
3 Inlägg
23 oktober 2008
Hej
Jag har en BMW 323 e46 -00. Och då och tänds min ABS lamap, varningslampa, och en annan. De brukar slockna när jag kört en bit och sen stänger av och startar igen efter ett tag. Problemet kommer bara lite då och då, ibland fungerar allt som det ska och ibland tänds dem när man startar bilen.
Vad kan felet vara? Är det dyrt att rätta till sådant här? Har någon varit ute för liknande problem?
Tacksam för all hjälp och alla svar, då jag verkligen börjar tröttna på dessa lampor.
/hampus
Gödseldräng
4 529 Inlägg
23 oktober 2008
prova byta abs givarna
Entreprenör
1 784 Inlägg
23 oktober 2008
Min personliga erfarenhet när de gäller ABS- problem mm.är att de nog blir billigast att lämna in för felsökning. annars blir de bara en massa gissningar och byten av grejer i onödan många gånger...bara givarna till hjulen e ju ganska dyra...(om de är dom) osv...osv...Jag har själv gjort detta och har fortfarande inte löst problemet med ABS:en..slutade med att jag kopplade ur den...eftersom dom inte kan kolla den på Bilprovningen...I mitt fall e de en volvo...men principen e ju likadan.!
