7084
Passagerar dörren blir inte låst med centrallås?
Like it German
378 Inlägg
23 oktober 2008
Hej de är så här att helt plötsligt har passagerar dörren på min bil slutat låst sig när jag låser bilen som vanligt. har centrallås. Det är en VW passat 1990.
Jag låser som alltid på förar dörren alla lås knoppar åker ner precis som vanligt, men passagerar dörren går att öppna utan bekymmer. Har smörjt och trixat men de vägrar bli som vanligt.
Nån med något tips lr idé?
MVH Kimmy
Senast redigerat av kimmy89 (23 oktober 2008)
Hur många skruvar fick du över?....
Solfilmsmontör
950 Inlägg
23 oktober 2008
Kan vara lås kistan som kärvar. Eller så har det något med vakum styrningen att göra (antar att det är vakum styrt).
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Smålänning
7 887 Inlägg
23 oktober 2008
Mät så du har ström fram till motorn. Troligen den som gett sig.
Like it German
378 Inlägg
24 oktober 2008
1.vakum styrningen funkar
2. ska kolla om jag hittar en multimeter å kolla de.
Entreprenör
1 784 Inlägg
24 oktober 2008
Antingen har du vakumstyrning eller elektrisk motor...Troligen inte båda.. men som sagt om du har elektrisk så mät om du har ström till motorn..
Cruel
24 oktober 2008
Du har inte Vakumstyrt utan elstyrt. Så hur kan Vakumstyrningen funka?
Senast redigerat av Cruel (24 oktober 2008)
Like it German
378 Inlägg
24 oktober 2008
jag antog de eftersom om man öppnar dörren å kollar ser de ut som det. Jag jobbar inte med installation av c-lås på gamla bilar, så onödigt å vara spyddig....
Like it German
378 Inlägg
24 oktober 2008
tack mrbuggy ska kolla de.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
24 oktober 2008
kolla strömen till motorn om du har elstyrning! hade samma problem på bussen, och där hade kablarna klämts av i ruthissen!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Like it German
378 Inlägg
25 oktober 2008
båge: okej tack smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
25 oktober 2008
jag skulle också tippa på att din c-låsmotor sagt upp sig
Senast redigerat av TenZer (25 oktober 2008)
Rock'n Roll
Like it German
378 Inlägg
25 oktober 2008
tenzer: om den gett upp borde väl inte mojängerna i dörren röra sig å knappen åka ner? lr jag kanske e helt ute å cyklar??
mvh / k
2 672 Inlägg
25 oktober 2008
rör sig grejjora i dörren och knappen åker ner? isf är det ju låskistan som e pajj, !
Jonas Båge
3 404 Inlägg
25 oktober 2008
mvh / k
Varför skriver du inte det från första början då? Plocka bort dörrsidan så hittar du nog felet ganska snabbt själv.
Rock'n Roll
Like it German
378 Inlägg
25 oktober 2008
Tenzer: står om du läser hela texten? :S
Like it German
378 Inlägg
25 oktober 2008
För er nyfikna så hittade jag felet. Var inget med själva c-lås partiet. Handtaget va defekt på baksidan om man kollade efter ordentligt smile
Vill tacka alla för tips och ideér jag fått.
Vill även påpeka att vissa borde läsa hela inlägget innan dom skriver.
MVH/ kimmy
