7198
Något bra tips på fjädrar m.m till Volvo 855.a
583 Inlägg
26 oktober 2008
tjenare.
är dags snart och köpa nya fjädrar & stötdämpare till bilen.
någon som vet några bra? jag vill få den så hög som möjligt bak då det ser ut som den nästan ska ta ivägen idag. körde sönder elutaget för släp idag då den ligger för mycket bak.
Fråga.2
Det låtar f*n när jag svänger med framdäcken det är nya spindelleder & styrleder (orgenal delar från framvagnsspecialisten ) bara 2 mån sen.
låtar endast när jag svänger och kör i mindre fart. typ in och ut från garaget.
Drivknutarna?
( Volvo 855.a 96.a )
Senast redigerat av bengan87 (26 oktober 2008)
8 309 Inlägg
26 oktober 2008
Ska du ha den så hög som möjligt bak så är det "husvagnsfjädrar" som gäller. Finns förstärka fjädrar bak om man kör ofta med tung last.
Ljudet i framvagnen kan va länkarmsbussningarna.
Snål gnällspik
402 Inlägg
26 oktober 2008
är den väldigt låg bak kanske du har nivomat som säckat ihop. tyvärr kostar de 3000 :- st...
hur låter det fram då? knankar det vid max rattutslag så verkar det ju vara en knut ja.
Volvo S80 2,9.
583 Inlägg
26 oktober 2008
Okej låtar ju kul. sätter sig någon runt 60 70 kg bak så åker den ner bra mycket. går inte ha släp och mer en två st i bilen.
nja inte helt max rattutslag tycker det mer bror på hur fort man kör. ligger jag runt 0 - 10 och svänger så knackar det bra mycket.
bara jävla fel på bilen sen man köpte in den! . mad
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 oktober 2008
GE Motor.
http://gemotor.jetshop.se/pub_images/original/gev412004_54.jpg
http://gemotor.jetshop.se/ShowProduct.a … mp;cat=303
3900kr för dämpare och fjädrar runtom. smile
Senast redigerat av TurbOla (26 oktober 2008)
P7 - Södra Skånska Regementet
583 Inlägg
27 oktober 2008
hitta dom tidigare idag och skickade efter 4090 kr med frakt. smile
men kan man lägga till något så den inte lägger sig lika mycket om man kör med tungt släp m.m ska köra flera svänger till Skåne och Gävle med tungt släp senare.
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 oktober 2008
I Motorsport-butiken har de bl.a. Coilovers, och hårdare dämpare och fjädrar till R-bilarna t.ex. och sänksatser. Blir nog också till att köpa därifrån. Min bakända hänger också precis över däcken, ser lagom sänkt ut. cool
583 Inlägg
27 oktober 2008
Okej. men ska dom dra så fort dom då länkarmsbussningarna?
köpte helt nya spindelleder bara för någon mån sen. ?
8 309 Inlägg
27 oktober 2008
Om du inte köpte hel länkarm när du bytte spindelled så har du ju samma länkarmsbussningar..?
Bytte mina länkarmsbussningar och det tog bara en sommar så kunde jag trycka ut gummidelen ur hylsan för hand på nån av dem. Drog du åt bultarna med bilen upphissad? I såna fall släpp och dra åt bultarna till länkarmarna när bilen så på backen.
583 Inlägg
31 oktober 2008
tänkte kolla lite. biltemas gasstötdämpare äre något att inköpa?
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 oktober 2008
Du hade ju redan köpt GE Motorsports dämpar o fjäderkit?
Snål gnällspik
402 Inlägg
2 november 2008
Förstår inte heller...men biltemas dämpare skall vara helt OK säger de som monterat dem.
Volvo S80 2,9.
