12137
Rem skivan släpper hela tiden vad kan felet bestå av ?
730 Inlägg
30 oktober 2008
hejsan jag har ett litet smärre problem det är en b230 ft.. har presic renoverat toppen och satt på allt , fungerar perfekt ända tills ja skall starta upp den då hör jag hur det börjar skramla framme i motorrummet och stoppar med en gång och är genast orolig för att ventilerna vart fel inställda.. men icke. det var remskivan på vevaxeln som sitter löst, verkligen löst,, har gjort om detta ett flertal gånger och försökt få fast den ordentligt men den lossnar hela tiden.. jag har på undre delen av kamremskåpan på och hela övre har jag skippat.. och när jag går fram och kollar när bilen vart igång i en 5 sekunder så har kamremen glidit av till 1/3 del ungefär.. men detta skyddet skall man inte behöva ha egentligen eller ?
någon som vet vad felet kan vara ??
tacksam för svar ..
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
Rapidoz
688 Inlägg
30 oktober 2008
har du kvar lilla styrpinnen eller vad folk kallar den på drevet?
http://home.swipnet.se/halvarssonracing … ldrev2.gif
Om det är den du snackar om..
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
730 Inlägg
30 oktober 2008
Jo den har jag kvar.. dock vart den som låser den skivbrickan på utsidan sönder.. e du med på vilen det är ? Den vart sönder så bytte drev från en annan motor hemma och allt gick smort.. dock släppte allt igen.. yikes
Men kan inte bero på att man spänner remmarna för hårt ?
730 Inlägg
31 oktober 2008
Ingen mer som har någon idé ?? annars får jag bort till garaget sen och sitta och fundera över vad det kan vara sad
47 Inlägg
31 oktober 2008
Om du inte har redan använder sådant så prova locktight
kan hitta det här
http://www.minidelar.se/product_info.ph … cts_id=806
One Man Clan
4 287 Inlägg
730 Inlägg
31 oktober 2008
Xuri skrev:
byt skruv alt DRA HÅRDARE
men det som är mystiskt tycker jag är att skruven dras åt höger.. mtoorn snurrar åt höger då bör bulten dras åt hårdare... Okej ah som någon sa jag kan testa locktight...
för kamrems kåpan skall man inte behöva använda i det syftet eller ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 oktober 2008
drar du dit de med locktite så får du problem å lossa de sen...de är en grov skruv å locktighten får en GRYMT stor yta på båda gängorna å fästa...lyckatill å får bort sen....avfetta skruven å DRA HÅRDARE...
Tänk på att en fjuttigt hjulmutter skal dras 100-150nm...denna skruven är i alla fall dubbelt så grov...så du kan säkert dra 150nm Minst å lossnar den då så vettifan vad du ska göra..
I got Dubs!
2 423 Inlägg
31 oktober 2008
nej kamremskåpan kan du skita i sålänge
5 710 Inlägg
31 oktober 2008
Dra hårdare......suck.......
Man skall dra lagom hårt! Va det är i detta fall vet inte jag men däremot vet jag att hårt inte är lika med bra.
Är det låsmedel på skruven original? isf...lägg på nytt!
mvh Jonas
MVH Jonas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 oktober 2008
Det är inte så att det sitter lite snett eller ligger något emellan drevet och veven? Ingen bricka som saknas vid bulten, saker ska inte bara kunna lossna...
730 Inlägg
31 oktober 2008
nej jag vet mycket mysko.. nej jag har på allt till att börja med satte jag allt fel.. men nu sitter allt som det ska och trodde det vart löst men allt lossnar igen sad
561 Inlägg
31 oktober 2008
Hade samma problem på en B230A en gång. Fick lägga lim på den för att det skulle sitta fast. Det är nog det enda. lägg inte epoxi dock som jag gjorde hihi. Loctight är nog det enda rätta tror jag. Lossnar den blir det väl ventilsallad med. och hur ofta behöver man ha loss den liksom. Limma på!
730 Inlägg
31 oktober 2008
Känns bra får bli en skvätt loctight och en aning mer newton så skall det nog sitta smile
tack så mycket big_smile
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
du kan ta lite loctight på gängorna som är längst ut på skruven, så du inte får in det så långt i hålet. risken finns då att skruven går av om du ska ha bort den, men ett annat alternativ är ju att du sätter en låsbricka imellan skivan och skruven.
De é nice !
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
31 oktober 2008
Nr 1 dra bulten allt vad du kan. Full malle på mutterknacken!
Det som händer är att den jävla tappen på kamremsdrevet brister, inte helt ovanligt på 230 om man inte spänner bulten till remskivan! 230 är något jävla gjutjärnsmög. Tacka veta B23 där är annat ämne i det hjulet så det går aldrig av. smile
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 oktober 2008
mvh Jonas
dra hårdare suck ?
en M16-M18bult är de la bara te å dra utav bara fan...de är lättare å lossa den om man drar den hårt istället för massa  låsmedel..  å man får drevet å sätta sig bättre på axeln också så slipper man krabb när drevet går sönder som dom brukar kunna göra för då är de låst i alla fall om man dragit tillräckligt hårt... jag brukar dra dom där skruvarna med mutterknackare skulle tippa på 150nm kanske...
Å har jag inte mutterknackare så har jag 60-70cm dragskaft å drar så hårt jag orkar/kan...
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
1 november 2008
inte locktight ffs då får du aldrig bort de igen, åk till en verkstad så har de specialverktyg du kan låna tongue
~Andy~
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 november 2008
PATRIK_J0HANSS0N skrev:
Vevaxelremskivan skall dras med 60Nm + 90°.
ja de blir la runt 100nm eller strax över
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
1 november 2008
På B23 ska man dra bulten med 165Nm, jag vet inte om bulten skiljer mellan B23 och B230, men det är normalt sett mer exakt att vinkeldra än att momentdra så pass höga moment (då friktionen i gängan spelar en stor roll), men ibland kan det ge samma moment och klämkraft med vinkeldragningen. Det är bara det att man har valt att ange hur hårt bulten ska spännas på ett annat sätt.
