5318
Slå av ABS tillfälligt :Nissan Primera -98
2 230 Inlägg
31 oktober 2008
Hej, tänkte kolla med er om nån vet om det går att slå av ABS dvs slå ut den så det inta funkar längre tills man "kopplar på den igen"
tänkte utifall man ska ut å leka så är det lättare utan ABS å få ställ å så dära tongue
så vet nån om det går att koppla ur ABSen på enkelt sätt å sen koppla i den igen?
BIL: Nissan Primera SE -98
så kan det vara då det inte blev som det skulle
4 001 Inlägg
31 oktober 2008
det sitter en säkring till ABS-enheten någonstans, slit ur den så är det klart
2 230 Inlägg
31 oktober 2008
åhh smart:) att jag inte tänkte på det:) ska kika på det sen, lär väll sitta bland alla andra säkringar antar jag? tongue
551 Inlägg
2 november 2008
inte säkert, kan sitta i motorutrymmet också men det e lätt o hitta.. står säkert om var du hittar säkringen i instruktionsboken
You can't B serious, oh K
3 585 Inlägg
2 november 2008
abs är ju till bromsarna inte antisladd du vill koppla ur? eller är jag helt dumm?.. ryck ur alla säkringar till det så borde det funka
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
183 Inlägg
4 november 2008
primeran e ju FWD ju å handbromsen jobbar inte med abs:en wink
654 Inlägg
6 november 2008
Enda fördelen jag ser i ditt fall med att koppla ur ABSen är om du ska vänsterbromsa upp sladd.
Annars finns det nog inga fördelar av någon form.
Då du har FWD och handbroms.(ABSen arbetar inte med handbromsen)
