14751
Motorn bara dog
4 Inlägg
1 november 2008
Tjenis gott folk!
Jag har problem med min ford escort 98, 1,8i Ghia Zetec-e
Den bara stendog i en korsning vilket ledde till bogsering hem. Bilen vägrade efter detta att starta.
Testade då att byta tändstiften och nu startar bilen. Problemet är nu att den går att köra väldigt försiktigt.
Dock "hoppar" motorn och det låter inte friskt. Går hyfsat så länge man inte vill över 50 knyck big_smile Men direkt när man gasar så börjar den "tuffa" och går orent, vill inte dra iväg och låter rent ut sagt förjävligt mad
Finns det någon som har en susning om vad detta kan bero på?
SSS -12
3 217 Inlägg
1 november 2008
Det ÄR luftmassemätaren! Har du kollat så att sladden inte åkt ur?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
747 Inlägg
1 november 2008
Har hört att gammla ford har haft problem med rullningssensorn (bilen tror den rullar) om man kör över ett gupp för fort t.ex. Men kan ju vara värt att kolla upp lmm eftersom den även så är lätt att kolla!
Mvh Toni
/ Toni Larsson
143 Inlägg
1 november 2008
Hej!    Kan också vara tändkablarna. Vissa zetecmotorer käkar tändkablar, man får byta ofta. Kostar inte så mkt på mekonomen.
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
1 november 2008
kan vara lmm, tändkablar, tändstift :p
~Andy~
4 Inlägg
1 november 2008
Tackar och bockar för tipsen...ska testa lite av varje och sen får ni höra om det funka. Annars får vi forska vidare smile)
4 Inlägg
2 november 2008
Hahaha...fasen va basic....det var bara att en tändkabel som hade tappat livslusten smile TAck för tipsen smile
C20LET
1 041 Inlägg
2 november 2008
hade samma problam med min gamla ford så kolla om bilen går på alla fyra burkar först!
Vi tycker olika vet jag, that's it
