12343
Blockmontera fördelare b230f -90
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 november 2008
Tjena! big_smile
Tänkte höra hur mkt jobb de är att blockmontera fördelaren i min b230f -90. smile Har sökt lite om det och hittat en del snack om att nån axel måste vara kuggad? hmm
Tack på förhand!
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
83 Inlägg
1 november 2008
Hej,
Jag är intresserad på att blockmontera min fördelare också, men jag vet inte riktigt själv hur mycke de är att göra osv..
Har en b230f -90 jag också!
Nismo
758 Inlägg
1 november 2008
Får man fråga varför du ska göra de?
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
1 november 2008
Man byter bara aggregat axlen inget märkvärdigt alls. smile
Kan vara lite bökig ibland då oljepumpen sitter på den med.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Driifter;)
1 630 Inlägg
1 november 2008
annars e de bara skaffa en motor från 240;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 november 2008
Hur vet man vilka motorer som man måste byta den axeln på då?
m5portal.com
m3portal.com
812 Inlägg
1 november 2008
plocka bort pluggen som sitter i blocket och kolla ner om det sitter ett drev där eller inte.?
man lever bara en gång..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 november 2008
okej, tänkte om nån här visste ifall min motor hade de eller inte, ex att de slutade med det efter en viss årsmod eller nått.. men ja får ta upp locket och kolla då smile
m5portal.com
m3portal.com
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
1 november 2008
Det sitter normalt sett aldrig kuggar på en motor som inte har fördelaren i blocket.
Själva bytet är i sig inget svårt.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
1 november 2008
Måste man ut med motorn för bytet?
m5portal.com
m3portal.com
551 Inlägg
1 november 2008
måste o måste.. det underlättar ju
You can't B serious, oh K
