4523
kopplings problem 945 LTT.
1 675 Inlägg
2 november 2008
Har en 945 ltt -97 som är svår växlad. Byt olja men blir inte bättre lådan går fint annars inga miss ljud eller annat.
Men när man är ut och kör och trycker ner kopplingen så får man vänta en två sekunder innan det går att få i växeln. För står man still och trycker ner kopplingen och väntar 4 sek. så går det kannon att få i växlarna. Så är det huvud cylindern, eller slav cylidern det är fel på? är en M90 låda.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
2 november 2008
har du testat att lufta kopplingen??
1 675 Inlägg
2 november 2008
Volvo byte komplett koppling för 3 mån sen. Dom lufta inte det smtidigt tror du? Kan det va så enkelt fel? för om man är ute och kör och drar ut bilen riktigt då går växlarna i direkt hmm
1 249 Inlägg
2 november 2008
man behöver inte ta bort slavsylindern ifrån systemet när man byter koppling så det är inte säkert att dom har luftat den. så börja med det så kanske det blir bra sen
1 675 Inlägg
2 november 2008
Då får man prova det. Dum fråga, hur gör jag det? roll
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 november 2008
om volvo bytte koppling på den och du har kvittot kvar äre ju garanti på deras jobb så de fixa de där gratis om du har kvittot och ägde bilen då dvs
1 948 Inlägg
2 november 2008
nu ska du få det bästa tipset du någonsin fått. i flertalet bildelsbutiker, bland annat micro, säljer dom mek. handböcker. står väldigt utförligt i dom + att det e många fina svartvita bilder big_smile
SKÅNING
1 215 Inlägg
2 november 2008
Och jävlar vad bra dom är, hjälpte mig när jag luftade på min 744
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
1 675 Inlägg
2 november 2008
Har båda böckerna till 200 och 900 serien. Men igen som visar hur du luftar kopplingen. Bara bromsarna ;roll
1 249 Inlägg
5 november 2008
ursäkta att jag inte har svarat tidigare men du luftar i princip på samma sett som med bromsarna. skilnaden är att man får ta handen och trycka med istället för foten ibland.
men först så trampar du ner kopplingen ett par ggr sen håller den nere och öppnar luft nippeln. sen så måste du ta handen och trycka med för kopplingspedalen kommer att fastna nere tills du har fått in vätska i slavcylindern igen.
så kan man få göra 4-5 ggr m inte flera tills det känns bra
tänk på att alltid ha tillräckligt med bromsvätska i behållaren för annars blir det bara värre.
om det inte blir bra efter det så kan det även vara stödlagret för ingående axel som kan vara dåligt, men jag skulle gissa på att du behöver lufta.
