4435
kopplings fråga
110 Inlägg
15 november 2008
hej
min koppling är de nåt vajsing med när jag ska köra tex i drag läge måste jag nästan dra upp kopplings pedalen ända upp för att bilen ska röra sig..
är de kopplingen som är slut eller är de nåt annat fel??
jag har inte känt att den slirat nån gång vad jag vet...
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
15 november 2008
Ett sätt att kolla kopplingens kondition är att när du kör i normal fart (50km på 3 växeln) så stampar du ner kopplingen väldigt snabbt och släpper upp den lika snabbt igen. Om det slirar då så håller lammelerna på att ta slut.
354 Inlägg
16 november 2008
Skulle testa på samma sätt som Rspeter föreslår
20 Inlägg
16 november 2008
testa och försök börna. börnar du lamell råder jag dig att byta
Pan
16 november 2008
Jag brukar testa genom att köra i ca 60-70 3an koppla varva upp motorn dumpa kopplingen då ska det hugga till annars börjar lamellen bli dålig smile
796 Inlägg
16 november 2008
Precis. Du måste vålda lite:)
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
