5833
Drar åt höger vid gaspådrag.
9 Inlägg
16 november 2008
Tjena.
Ett konstigt problem med styrningen. Det drar till i ratten vid gaspådrag (höger), även vid små gaspådrag.
När man sen släpper gasen känner man ett milt ryck åt vänster  i ratten.
Så min fråga är.. vad kan vara paj/slitet/galet? Högst irriterande egenhet.. hmm
Bilen är en 850 T5 -94.
//Ztargazer
Art Director
75 Inlägg
16 november 2008
Har samma problem med min, vet inte om det kan vara Torque Steering... - http://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering
Smålänning
7 887 Inlägg
16 november 2008
Är så på många FWD med tvärställd motor.
De du kan göra är att byta motorkuddar och sätta dit fjäderbensstag smile
Har med bl.a drivaxlarnas längd att göra smile
Vill man inte ha det så från början så får man köpa en bil med längsställd motor, typ Saab 900 OG, Audi, Passat modellen runt 99... Dom har ungefär lika långa drivaxlar och styva motorkuddar smile
Senast redigerat av twin_cam (16 november 2008)
908 Inlägg
16 november 2008
det verkar helt klart som om vikten är lite ojämn på framvagnen..
2 164 Inlägg
16 november 2008
Beror som sagt på olika långa drivaxlar.
Diff kan hjälpa.
MVH
F
\m/(><)\m/
742 Inlägg
16 november 2008
Kan även bero på nått så enkelt som trötta länkarmsbussningar
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
354 Inlägg
17 november 2008
Har du enormt sletna framstötdämpare/fjädrar så kan det även bero på det...
1 417 Inlägg
17 november 2008
Kolla bussningarna i framvagnen med
1 174 Inlägg
17 november 2008
Fel hjulinställning kan det också bero på..
"If you're in control, you're not going fast enough"
huh?
10 427 Inlägg
111 Inlägg
17 november 2008
Hur är det om du bromsar från hög fart då? skakar det i ratten? Hade ett liknande fel på min bytte bärarmar inklusive bussningar och stötdämpare. Mvh Henke
9 Inlägg
20 november 2008
Ok, tack för alla svar!
Är bara att börja byta ut lite grejor där fram då.. smile
Ztargazer
Avstängd
232 Inlägg
20 november 2008
jag tror knappast att hans 850 t5 drog åt höger när bilen var helt ny 1994.  så det borde ju vara slitage på något?
1 174 Inlägg
21 november 2008
steifan skrev:
Sammanfattat: allt framför instrumentpanelen på bilen kan det vara fel på wink
haha word big_smile
Arg Snickare
875 Inlägg
21 november 2008
precis, länkarmsbussningar som är slut.  passa på att byta drivknutsdamasker när du ändå måste plocka bort hjäderbenet.
4 Inlägg
21 november 2008
Kan vara glapp i styrleder, länkarmsbussningar, motorkuddar, framvagnsinställning.
Min 850 T5 drog åt alla möjliga håll när man gasade på, fick slita som ett djur för att få den att gå rakt, men det kanske berodde på mina 505nm wink
4 Inlägg
21 november 2008
Behöver inte byta damaskerna om dom är fina, kolla så att det inte är några torrsprickor i dom bara och att båda damaskklämmorna sitter som dom ska.
Det är inte VÄRSTA jobbet att ta bort fjäderbenet.
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
22 november 2008
Jag har ett liknande fel på min kadett Gsi. drar åt höger vid gaspådrag. kan det vara liknande fel på min??
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
