5818
Vad för däck är vettigt att använda på 8.5*18" ??
730 Inlägg
18 november 2008
Har funderingar på att skaffa ett par nya fälgar fram över nu men undrar vad det är för däck man skall ha på dessa fälgarna ? vilka profil förhållanden brukar man ha ? smile)
Mvh // Charlie
Senast redigerat av Shallie (18 november 2008)
Fölkesberg Racing =)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
18 november 2008
jag har 235/40 på mina fälgar med den dimensionen. Då har man lite gummi utanför fälgen så man inte får så mycket stenskott.
Senast redigerat av p-nyhlen (18 november 2008)
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
730 Inlägg
18 november 2008
Vad går sånna däck lös på ?? Får man verkligen in 235or på en 765a ? smile
Vad skall man ha för profil om jag har 225 eller 215 däck ?
Mvh // Charlie
Överladdad!
530 Inlägg
18 november 2008
jag har 225/40 18" i fram och 245/40 18" bak,  och de får plats smile
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
730 Inlägg
18 november 2008
Okej tackar så mycket smile får bli 225/40 runt om då skulle nog vara fint tror du ? smile vill inte ha för breda då jag e litte rädd för de med vattnet.. smile
Överladdad!
530 Inlägg
18 november 2008
det hade jag med från början men det såg inte så snyggt ut bakifrån. men biligaste alternativet är de.
Vatten är inget att va rädd för wink
huh?
10 427 Inlägg
18 november 2008
Läge för justerbart tvärstag som sitter vid bakaxeln om det börjar bli tight på en sida, som det blir på sänkta 700/900:or.
211 Inlägg
19 november 2008
Om du är rädd för vattnet skulle jag i sådana fall vara mer orolig för 245:orna. Hade 255 bak på min skyline och då va bakvagnen inte sen på att bredda lite i rondeller osv om det var lite blött ute. jag tycker du ska köra på 235*35 & 245*35 bak.
Med lem
1 127 Inlägg
19 november 2008
Bredare än 225/35 eller 40 brukar inte se något bra ut på 8,5". Och med det har du gott om plats om det var 760n som det skulle sitta på.
Kanten på fälgen blir väl lite oskyddad, men det beror på vad det är för däck..
Avstängd
386 Inlägg
19 november 2008
