var köper ni eran cellplast billigast?
elof_power Abiit, excessit, evasit, erupit
21 november 2008 · 145 Inlägg
som topicen lyder..
Var köper ni eran cellplast/frigolit eller annat liknande material.. vill ju hälst ha ca 20-25 cm tjockt men tyx vara väldigt svårt at hitta.. men någon som kan tipsa om nått bra å billigt företag som säljer..?
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
22 november 2008 · 145 Inlägg
ingen som bygger nått i det..?
isak90
22 november 2008 · 1 997 Inlägg
Kolla på din närmaste byggvaruhandel, om jag inte minns fel så finns det i 195mm.... (kan komma ihåg fel då det var några år sen jag jobbade där)
Tiger1978 Fattig student
22 november 2008 · 1 282 Inlägg
Bor bredvid fabriken.. Byggmax har..
Volkswagen Scirocco gt2 "Hulken" (1992)
okej men då kanske man ska kolla där..  går det att limma ihop skivorna med nått lim eller nått.?
det är min absoluta första gång jag ska ge mig på det..
T_modee
23 november 2008 · 482 Inlägg
Tror du menar Boncell eller Polyuretanskiva!
Det finns på Biltema. Mått: 1000 x 600 mm Tjocklek: 20 mm pris 189kr.
Jag har sj köpt mitt där.
MVH Thimmy Modee
Senast redigerat av T_modee (23 november 2008)
23 november 2008 · 145 Inlägg
boncell..?  e det typ frigolit..?
evilaudio
23 november 2008 · 16 195 Inlägg
vad exakt e de du ska göra??
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
T_modee
Ja de kan man säga!! bara de att de inte smälter när man plastar på de.
Mvh Thimmy Modee
Aern
23 november 2008 · 457 Inlägg
Järn/Bygg handel har det. Jag jobbar som snickare, så jag lovar, det finns där! Finns alla sorters tjocklekar. Du menar cellplast nu då? Lät för simpelt! big_smile
Phaetoon
23 november 2008 · 8 156 Inlägg
Kan vara värt att kolla in båthandeln också. Bonocell är lite roligare att jobba med än frigolit.
Försök att såga i frigolit så förstår du wink
(och frigolit smälter dessutom om man limmar och håller på)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
LuCiiifer DrivmedelsTekniker
23 november 2008 · 1 632 Inlägg
jag limmar frigolit med Sikaflex-221 det funkar bra. och beijer har tjocka skivor... 195mm
daajvid Elektriker
23 november 2008 · 1 138 Inlägg
haha älskar att såga i frioglit.. blev jul tidigt:p dock kan man ta maskeringstejp över frigoliten så smälter den inte^^
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
BMW 330I "Cab" (2001)
jag har inte provat att såga i det jag har bara kört med el/värme så man typ smälter det( sätter ström i en "ståltråd" å så smälter man typ det) tongue   exakt vad jag ska bygga är ett par baklysen å tänkte ha "cellplast/frigolit" som en form av mall.. har aldrig gjort sånt till bilar.. har bara byggt lite grejor till typ halloween/maskerader..
evilaudio
som sagt.. bonocell.big_smile   de e såååå mycke mer lättjobbat än frigolit.
T_modee
Håller ja med om smile
Adrian-Styling
24 november 2008 · 514 Inlägg
i just det här fallet så behöver du antingen blå eller rosa styrofoam iom att du ska skära med varm ståltråd ser ut att bli väldigt enkelt med den metoden du tänkt använda. sen plastar du med epoxi.
ska du bygga nåt annat,typ biljud så är det bonocell som gäller.
TenZer N.O.S Cruisers Stockholm
24 november 2008 · 3 404 Inlägg
Polyester är mkt roligare att hålla på med, eller i vart fall lite mindre hälsofarligt...
Rock'n Roll
Saab 9000cs 2.3 16 Turbo "Jakt Attack Spaning" (1992)
Volvo 945 GL "Skåpet" (1993)
Martin 9-3 Fisketokig
24 november 2008 · 2 997 Inlägg
Samma här. Har limmat mina skivor i skuffen med sika. 2st 10cm som limmades ihop. Skar ur för batterierna och sen limmade på en 2-3cm skiva i botten som de står på.
Fila skiten runt med hjälp av bågfilsblad och ner i reservhjulsbaljan smile
Alla Bygghandlare häromkring har vanlig frigolit iaf.
Köpte mina som var 120x60  2st tjocka och den tunnare för under 50:- Kommer inte ihåg exakt men några kronor till kaffekassan vart över iaf.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Saab 9-3 Aero SS "Svart och Xenon" (2006)
24 november 2008 · 145 Inlägg
oki.. blir att ge sig av å iaf kolla på dom olika förslagen på material.. smile  men byggvaruhusen bör alltså ha eller båthandel.?
