5433
Spänna handbroms på Opel astra F -95??
E.T phone home...
212 Inlägg
22 november 2008
Bara tänkte höra hur/var man gör det..
Vill ha tidigare svar på bromsen.. så man slipper dra i spaken så hårt.. o sen vill jag ha mer på ena sidan.. ??
nån som har nåt bra tips.. smile..
tack!!
1 291 Inlägg
22 november 2008
Visst sitter det trummer bak på den?
vilket som så hakar du av hjulet och då ska det finnas ett hål som är större än bulthålen på anläggningsytan mot fälgen.
snurra trumman tills du ser ett "kugghjul" i trumman, minns inte om det är i över eller underkant men det märker du. sen tar du bara en skruvmejsel och pillar runt det där "kugghjulet" tills du är nöjd.
Pilligt? superpilligt wink
4 682 Inlägg
22 november 2008
du kan oxå spänna kabeln nånstans vid bakaxeln.
E.T phone home...
212 Inlägg
22 november 2008
Tack så mkt för hjälpen.. låter som att det stämmer... ska kolla de imorn om jag hinner..
big_smile
1 Inlägg
23 november 2008
Det där med att pilla på kugghjulet hör till skivbromsar. Handbroms till trumbroms (som du ganska säkert har på en 95:a, är s.k. självjusterande. Det går dock att justera vajern som Moparboy440 säger, i höjd med bakaxeln på vardera sidan. Det är dock rätt bökigt. Rekommenderar att ha bilen på lyft eller åtminstone högt på pallbockar.
Att jag vet detta utan att vara mekanikerunderverk beror ett irriterande fel: handbromsen låser sig ibland stenhårt på endera sidan (Astra -97, trummor bak). Felet sitter nog i själva bromstrumman eftersom det ibland går att lösa problemet med att banka med slägga på fälgen. Någon som har erfarenheter, tips?
