8766
justering av växlarna saab 9000 CSE-97
167 Inlägg
14 december 2008
Efter att haft väldiga problem med att få i alla växlarna, utom 3:an och 4:an så bytte jag växellänkaget, först fungerade allt helt perfekt, men nu krånglar växlarna nästan lika mkt som innan jag bytte länkaget, först fungerade det helt perfekt, förutom att 5:an krånglade lite.....frågan är om det kan vara något annat fel eller om det går att justera? Det fungerade ju först.
Eller kan det var länkaget ifrån speedparts som är så värdelöst jämfört med orginal?
Bmw 325iT 2006
3 295 Inlägg
14 december 2008
det är inte så att skruven har gängat upp sig kanske?
167 Inlägg
14 december 2008
Tyckte att jag drog den ganska hård, men det är ju så trångt så jag fick dra den med vänster hand, ska kolla det också....
Bmw 325iT 2006
1 688 Inlägg
14 december 2008
Hade problem med detta på min Saab också, tyckte att jag drog länkagets skruv som sitter runt växelförarstången.
Men tydligen inte tillräckligt, så den bytte alla lägen trots att  jag drog bulten hårt.
Det är så du kommer ner med spärrskaft+förlängare, åtminstone på 9-3.
Justerade det rätt och drog åt som en dåre så satt det sen! smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
167 Inlägg
14 december 2008
ok, jag drog det bara med en liten fast nyckel, så hårt jag kunde, men med vänster hand......förmodligen räckte det inte..
Bmw 325iT 2006
