9224
Kylslang volvo 245
President över Brinkland
465 Inlägg
16 december 2008
Tja! en kylarslang har gått för mig på vinterbilen och när jag häller vatten i expansionskärlet så rinner det ut nånstans mellan spridaren och motorn, nån som vet om det finns nått enklare sätt att montera bort den trasiga slangen än att helt enkelt ta bort spridaren som det verkar som jag måste göra nu.
Bilen är en Volvo 245 GLT -81 med b23e motor
Det man inte minns, det kommer man inte ihåg"
354 Inlägg
16 december 2008
jag är väldigt dålig på dessa bilar, men med spridare, vad syftar du på då? Någon typ av T-kors?
4 001 Inlägg
16 december 2008
Det är nog slangen in till värmepaketet som gått sönder, inte helt ovanligt.
Den går att komma åt med lite bökande och sönderskavda fingrar & en lång slangklämmarmejsel.
465 Inlägg
16 december 2008
okey, ja skulle gissa på det med, för de första jag märkte va att värmen försvann inne i kupén, så det är bara ut och fortsätta pilla och svära lite då alltså:)
1 818 Inlägg
16 december 2008
Det är slangen mellan topp och värmepaket som brukar gå sönder. Detta pga all rörelse mellan kaross och motor och givetvis också pga ålder.
Slangen ser ut som ett S och man ska använda rätt slang, det går alltså inte att hänga dit vad som helst då slangen dels ska gå på ett speciellt sätt och dels får det inte bli några veck på slangen som stoppar flödet.
Kostar kanske 200:- på sin höjd på Volvo.
Men det krävs ett ordentligt ordförråd av fula ord för att byta den...
273 Inlägg
16 december 2008
känner du dig snål så kan du ju bara åka på skroten o leta alternativt att du har nån slang i samma diamet och liknande böjjar så du kan klippa av den i ändarna så den blir rätt tongue hehe
nothing beats a Quattro!
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
4 001 Inlägg
16 december 2008
jepp, så kan man göra och riskera att stå med en bil utan vatten och blodiga knogar efter 1 vecka
273 Inlägg
16 december 2008
ja rekommenderade itne det och har aldrig gjort det men äre bara nån "vinterhärk"  osv kan de ju funka lika så bra. tongue haha
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
4 001 Inlägg
16 december 2008
Jag gjorde det på en vinterhäck, det var därför jag skrev för det är inte kul att stå utanför någon mack och försöka få dit en sån slang kl 03.46 när det är -18 grader ute och motortemp på >100 grader tongue
273 Inlägg
16 december 2008
liter med dig;)
Lycksele Bil & El
www.nordicaudi.com
www.nitroz.se
1 818 Inlägg
16 december 2008
Arbetet med att byta slangen är inget man gör utav glädje, så det är helt klart värt pengarna det kostar att köpa en ny och slippa göra om det. Och dessutom slippa demontera en begagnad...
465 Inlägg
16 december 2008
jag har kikat lite mer nu, de är inte slangen till värmepaketet, det är nått som är lite längre ner, och när jag häller vatten i expansionskärlet rinner det rätt duktigt från hålet någonstans, just nu verkar det som jag får plocka bort spridaren för att verkligen se vad som är tokigt där nere
Med.lem
3 759 Inlägg
16 december 2008
Hur svårt kan det vara att kolla vilken slang det läcker ifrån?
Finns på sin höjd 6 st...
Byt den det kommer vatten ifrån.
Kolla så det inte är något hål lång ner på kylaren.
Och vad menar du med spridaren??
Dom sitter på insuget (4st) och har ingenting med kylsystmet att göra.
Därimot vattenpumpspakningen brukar kunna ge sig och då kan det läcka därifrån, men den sitter på "famsidan" av motorn, går 2 tjocka vattenslangar in i den.
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
Med.lem
3 759 Inlägg
16 december 2008
PATRIK_J0HANSS0N skrev:
Det är inte en frostplugg som har gett sig då?
Aha, där kan vi mycket väl ha lösningen!
turboabstinens
442 Inlägg
17 december 2008
eller en motorvärmarkontakt?
ocertifierad klåpmekare
465 Inlägg
18 december 2008
frostplugg är för mig just nu det enda som kan vara felet iaf
465 Inlägg
18 december 2008
felet hittat, det var en frysplugg som hade hoppat bort, så nu blir det att fixa en ny sådan sen äre ut och tukta igen smile
