8417
Stenhård Bromspedal, ABS Lampa Lyser
Liggsår
106 Inlägg
20 december 2008
Tjennare.
När jag startade Corradon är om veckan lyste ABS-Lampan och bromsindikeringslampan lite svagt.
Men jag kände inget konstigt när jag körde iväg, men väl hemma vart bromspedalen stenhård ungefär som att servot hade gett upp.
Vet inte vad det är för fel, bromsvätskan är på MAX så den verkar inte läcka.
Någon som har varit med om samma problem?
Det är en Corrado VR6 jag snackar om, med ABS.
Trevlig helg!
Den som inte kör fort är en mormor.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
20 december 2008
Wompa skrev:
Tjennare.
Trevlig helg!
Låter som din ABS pump har gett upp tycker jag.
Mvh Michael.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Liggsår
106 Inlägg
20 december 2008
Mvh Michael.
Ger den sån symptom då? Snackade precis med en annan och han sa att en kondomliknande packning inuti bromscylindern har gett sig.
Hatar när något man inte har någon aning om ger sig!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
20 december 2008
Mvh Michael.
att din abs-lampa tänds är förmodligen för att servon inte har något tryck har inte inte bromsservon tryck har inte abs:en nått att jobba med = den lyser...skulle nog säga att du har för lite tryck i servon pga av läckande packning
Aktad Medlem
301 Inlägg
20 december 2008
pma kevingodding han hade detta fel:
hejsan.
jag har en fråga, nu är det så att min corrado när jag kör så tänds pakeringslampan på instrument panelen, den som tänds när man drar handbromsen. Den tänds den under körning och bromsen blir hård som sten och den bromsar dåligt som fan, vad kan vara fel lr vad beror detta på? gärna massa svar tack om ni har en aning.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104547
Senast redigerat av morganevelina (20 december 2008)
Har alltid rätt!
689 Inlägg
20 december 2008
Kan säga att jag har exakt samma problem med min e28:a sad
Livet är ett helvete, du är bjuden!
Liggsår
106 Inlägg
20 december 2008
Coolt att en till Corrado fillur har samma fel... Ska titta det där med packningen... verkar vara något i den stilen.
Ska bara leta upp hur man gör också. Har som sagt tummen mitt i handen.
Ska dessutom PMa kevingodding och se hur han löste det.
TACK!
