8527
ABS styrdon
2 Inlägg
22 december 2008
Har en Passat årsmodel 00 - 1,8T . Fått larm på ABS . Först tre pip och sedan ABS lampan lyser hela tiden och handbrömslampan som blinkar samtidigt . Varit på bilservice - ABS strydon trasig , säger de , vill ha c:a 6000,- för en ny sådan .
Letat lite på nätet för att se om det finns någon info om ABS problemet och hittat ett företag som lagar ABS styrdonet för 100 brittiska pound . Undrar om någon har haft samma problem som jag och löste det på det sättet .
Länk till företaget som reparerar ABS styrdon:
http://www.bba-reman.com/catalogue/Deta … Product=23
Tacksam för any tips ...
Teknik Informatör
371 Inlägg
22 december 2008
det är en sjukdom på just Passat och A4 vill jag minnas...vanligast är väl att köpa ett beg styrdon och byta. Jag har inte hört talats om någon som renoverat upp sitt gamla förut i alla fall...
BMW E3 it takes one to catch one :)
646 Inlägg
22 december 2008
Det är inte helt säkert att det är styrdonet som är trasigt har du försäkrat dig om att samtliga absgivare samt abskransar är hela?
Skulle någon eller flera givare vara trasiga så kan felkoder indikera att det är styrdonet som är trasigt fast det inte är så!
Vanligast vad jag vet är att om Vänster givare fram samt höger givare bak är trasig så visar datorn automatiskt att styrdonet är trasigt ( Fakta?, rätta mig gärna ). Detta är vad olika mekaniker samt mina förra chef sa till mig när jag hade det problemet!
Mitt råd är att kolla givarna (mät resistansen på dem, skall ligga inom 1000 -1200 Ohm ev + - lite) Därefter kolla kransarna, räcker att dom är skitiga eller en spricka eller liknande!
I mitt egna fall så sa mekanikerna samma som du har fått höra men jag lästa mig till på www.nordicaudi.com att det är väldigt vanligt på vags modeller runt 95 - 01 att det är givare samt kransar som ger sig först!
Jag kollade givarna samt kransar och mycket riktigt 2 st givare samt en krans var kass!
Total kostnad för mig var 600 kr (www.ebay.de) smile
Skulle det vara så illa att det verkligen är styrdonet som är sönder så finns denna sida med http://www.modulemaster.com/en/index.php
Hoppas det löser sig!
Mvh Mikael
Senast redigerat av Camitz (22 december 2008)
646 Inlägg
22 december 2008
Är ganska vanligt att man reparerar sitt gamla faktiskt! Dock inget man ska göra själv om man inte är väldigt säker då det är ett väldigt pilligt arbete!
2 Inlägg
25 december 2008
Tack för tipset Mikael . jag hade bilen inne på Toveks och då fick jag beskedet om trasig ABS styrdon och att den ska bytas ut + prislappen på en ny sådan och arbete kring det . Mer info hade jag inte fått . och jag trodde dem .
Men nu ,efter det du skrev då är det verkligen värt att först kolla givarna och kransar innan man går vidare med självaste styrdonet .  det låter väldigt möjligt som du skriver att om någon givare är trasig att dator indikerar fel på styrdonet .
jag går till någon som kan mäta detta så får vi se .
Tack en gång till för tipset .
757 Inlägg
25 december 2008
om man hittar en beggagnat styrdon är ju inte det en svårighet att byta dock.
det svåra är att finna rätt styrdon till rätt modell. är en uppsjö med styrdon till dessa bilar
Senast redigerat av Lanjin (25 december 2008)
