8504
hur gör jag för att kolpa ur absén helt och får lampan till att slockna?? volvo 940 turbo
812 Inlägg
22 december 2008
hej hej. ska in med 940n på besiktning och dom tycker ju inte om att abs lampan lyser tongue men det ska ju gå att kopla ur den utan att ta bort lampan osv. kan tyvärr inte fixa absen utan att byta bak axel då den är från en740 utan abs.
tacksam för svar..
mvh mårten
man lever bara en gång..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
gör som jag gjorde, koppla abs lampan till oljetrycks lamapan! tongue
Jonas
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
Japp..gjorde ja me...funkar kanon..sen e de bara att ta bort strömmen till ABS:enheten så den inte krånglar...
812 Inlägg
22 december 2008
okej men är de bara klpppa kapeln lr sitter de vanlig kontakt?
5 Inlägg
22 december 2008
slet ur lampan på DKW'en jag hadde..
Men et lite frågan til er som kan det. Hvis ABS'en är urkoblat, kan dom si något på besiktningen egentligen?
Är inte et krav från Vägvärket / Tüv at en bil skal ha ABS.
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
Titta under plastlocket på ABS: enheten så ser du va du ska ta bort.. ;-)
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
Går icke att kolla eftersom alla hjulen måste snurra...!;-) däremot måste lampan fungera..
Senast redigerat av mrbuggy (22 december 2008)
2 252 Inlägg
22 december 2008
lampan måste lysa när tändningen är på, dock så ska den ju inte lysa när bilen är igång om de inte är nå fel, så då är de j som klockers att stoppa den till ojetrycket när du har en bakaxel utan abs
812 Inlägg
22 december 2008
okej? bara å flytta kabeln från abs enheten till olje trycks kontakten är de så ni menar??
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
NÄE..ta bort instrumenthuset. ta ur lampan till abs. å ta bort kopparblecket som går till abs lampan..sätt sen dit kablar ifrån oljelampan istället..OBS! bör lödas fast..!
812 Inlägg
22 december 2008
okej. är inte mer riktigt hur du menar men de ska nog lösa sig. men kompisens abs va bortkoplad å lampan lös inte. va dock så när han köpte den men de va typ så ja ville ha. finns ju inge krav på abs att dom ska funka. men gör dom inte de får inte lampan lysa av nån anledning. men borde de inte räcka med å ycka säkringen till absen? vad händer då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
LAMPAN MÅSTE LYSA NÄR DU SÄTTER PÅ TÄNDNINGEN.Å SLOCKNA NÄR BILEN GÅR IGÅNG...ANNARS 2:a på bes. Finns ABS på bilen i original så Måste lampan funka..
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
jag lödde fast två små kabelbitar på oljetrycks lampan, sen lödde jag på dom på abs lamphållaren, sen isolerade jag "kopparbitarna" i instrument huset och sist i med lampan som nu är kopplad till oljetrycket
Jonas
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
Ja de blir väl bra ju.. ;-)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 december 2008
Fordonet blev underkänt på följande poster vid kontrollbesiktning
1. Abs, indikeringslampa ur funktion.
Finns en risk för att bromsvarningslampan tänds om du bryter strömmen till ABS-enheten! Låt strömmen ligga på, utan signal från givarna så hittar den inte på några hyss...
812 Inlägg
22 december 2008
de jävliga är ju att den lyser pga att jag har fel bakaxel sad
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 december 2008
Ja men koppla lampan till generatorlampan, oljetryckslampan, srs eller vad som bara det slocknar när motorn startar. Men jag skulle tro att du ska låta strömmen ligga på till ABS-enheten men koppla om lampan!
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 december 2008
Allt e ju enkelt..eftersom den aldrig kommer fungera med den axeln så har du inget val om du ska ha den godkänd..bara att koppla lampan..eller du kan ju chansa också. men upptäcker dom att du tagit bort lampan så blir de till att åtgärda.. (jag besikta första gången UTAN lampa. han lös med nån ficklampa å såg att lampan va borta...2:a direkt..)  Å strömmen till ABS:en kan du ha kvar. de spelar ingen roll egentligen..de har jag..!
207 Inlägg
22 december 2008
ta bort abs locket under huven och ryck ut båda reläna:D bästa sättet att bli av med skiten:D
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 december 2008
bara plocka bort lampan har för mig att så länge de är fel i abs systemet så lyser den drar man bort säkringar och skit så lyser den vell än enda settet e vell och döda lampan / tex koppla den till nån av de andra lamporna som går igång på test läget eller så lämnar du helt enkelet in bilen och åtgärdar felet i systemet
