8985
Olika packningar till hjullager
34 Inlägg
26 december 2008
Jag ska in med nya koniska hjullager fram på min koja och packningarna som följde med ser inte likadana ut. Vilken av dem ska ligga som yttre samt inre?
Det följde även med en plastring vilken passar på den ena packningens "kant".
En av packningarna är slät den andra har en kant som sagt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/527424_vhpqk3.jpg
Trying is the first step towards failure...
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/527424_vhpqk3.jpg
Tjenare..jaså de är dags nu...å koniska igen..Hmmm..lite svårt att se där men antar att de är två packboxar..den vita ringen ska nog ligga på insidan...vore bra med en bild på själva axeln och navet.. :-)
34 Inlägg
26 december 2008
Hej igen! smile Hoppas alt är bra!
Ja, nu är det dags. Fast det är flera minus i garaget!
Bilder kommer, segt internet...
Visst är det två packningar. Och den vita plastringen passar "perfekt" utanpå en av packningarna.
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
Å en bild på Gamla lagret också kanske...
34 Inlägg
26 december 2008
Axeln
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528084_f3mbof.jpg
Navet
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528085_ykb655.jpg
Längst in på axeln sitter en förstoringsring som låser sig fast mot den koniska ytan. Den ska vara där för att packningen ska ligga tätt.
34 Inlägg
26 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528089_ceps54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528090_1cew8v.jpg
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
Den vita där ska ju sitta innerst  som Typ ett Dammskyd..alltså.....vit ring....packbox...lager....lager...packbox....Mutter....Räknat inifrån...Eventuellt får du byta befintlig ring innerst emot den nya vita plastringen...men bara kanske..!
Senast redigerat av mrbuggy (26 december 2008)
34 Inlägg
26 december 2008
Finns ingen innersta ring att byta ut. Packningen sitter på drivknuten. Ringen som går att byta sitter ytterst och den ser bra ut, ska nog inte behöva bytas, dvs om det är rätt tjocklek på den.
Det blir nog svårare att få allt att passa denna gången. Distansringen i mitten och sådant.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528094_gw9fxo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528099_4zpub4.jpg
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528094_gw9fxo.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/528099_4zpub4.jpg
Hmmm..nu e jag inte med riktigt där..Drivknuten..? Hur ser axeln ut då...?  den e väl ledad med en knut..?
34 Inlägg
26 december 2008
Först har vi drivknuten med en liten axel på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99635/486329_rtgo21.jpg
På axeln träs sedan den med hjulbultarna på. Kan itne fackordet för den.
Och mellan den med hjulbultarna och navet som kommer på den sitter hjullager. Hela det paketet ska träs på den lilla axeln på drivknuten.
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
Ja just de.. nu e jag me igen..Vad e de exakt som blir problemet då...?  ;-)  Hmm den vita kanske ska sitta utåt...? Emot hjulbultarna .näääe nu vet ja inte säkert...!! Tänk va lätt de varit med vanliga..Kapslade lager..!!
34 Inlägg
26 december 2008
Ja, och dyrare var dessa lager också. Det e ju fan att man aldrig lär sig någonting! smile
Somnade framför cast away idag så det blir ut i garaget imorn istället.
Jag kollade på de gamla packningarna pch de var inte lika stora!!!! Den som satt längst in mot drivknuten till var bredare, så förmodligen ska plastringen vara där, men som sagt, den kommer inte att hållas på plats. Men bara å testa. Går ju alltid att byta igen nån gång... ^^
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 december 2008
Kan tänka mig att dom går att köpa för en hundring. dom vanliga alltså..De me brickan va lite lurigt. bara de tätar så e de ju OK. men du får återkomma igen när du börjar meka igen så får vi se hur de passar då..!!
