8969
Byte av växellåda i VW Jetta
105 Inlägg
26 december 2008
VW Jetta 88
Jag måste byta växellåda då jag inte får i växlarna längre i den som sitter i (Olje läckage). Har aldrig bytt växellåda någon gång så all hjälp och tips jag kan få är bra. Jag hade tänkt att skruva av hjulet, ta bort inner skärmen och sedan lossa på fjäderbenet. Sen borde det väll bara vara att skruva lös den gamla lådan o dra ut den. Sen passa i den begangade lådan. Är de svårare än så? Ska det sitta en packning mellan motor o låda? Finns den bara att köpa på auktoriserad verkstad?
Som sagt tacksam för all hjälp och tips jag får.
Senast redigerat av Neos (26 december 2008)
3 585 Inlägg
26 december 2008
byt på bmw´n så kan jag hjälpa dig smile..
Tror inte att det ska sitta någon packning imellan låda och motorn. (TROR)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
65 Inlägg
27 december 2008
skruva av drivaxlarna först innan du börjar med lådan sitter med torx. Det sitter ingen packning mellan motor och låda. dom VW bilarna är lätta att byta lådor på btw köp en Haynes så får du bra med hjälp
Scorpio
