10071
Missljud höger fram endast vid ojämn väg / gupp
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
7 januari 2009
Ja som Ämnet lyder, vet inte om jag kan förklara något mer,. Var upp till fjällen o kärde en jobbig väg som var isig o rätt bucklig, skagig. Iaf så märkte jag på hemvägen att det var något som lät som om det var löst, trodde det var bobben som skallrade i bak men i när jag lämnat bobben så testade jag ojämn väg men problemet kvarstår,
Dagen efter testar jag och tar bort lite saker som legat i hatthyllan o även kolla hur solarplexius skivorna låter om man skakar, ut på ojämn väg men ick sa nicke problemet kvarstår.
Igår när jag skulle till pendlarparkeringen så hör jag att det kommer från höger fram, hjulhuset eller något, kommer till parkeringen och gungar på bilen men inget hörs.
Ljudet är lixom plastaktigt, något som skallarar helt enkelt men finner inget som är löst. Kan någon ha något förslag på vad det kan vara, Tacksam för alla svar.
Rattryckarn
Avstängd
512 Inlägg
7 januari 2009
Vanligt fel, krängingshämmar stagen, hissa upp bilen och känn, rucka annars i hjulet, i alla ledder, men min röst ligger på Kräningshämmarstaget..
