11844
Trasig hastighetsmätare på Saab 9000 2.3T Cse 1997
72 Inlägg
11 januari 2009
Någon som vet vad felet kan vara....dom på saab pratade om någon censor som satt på växellådan och köpte en heynes instruktionsbok och jag hittade inte censorn sad
2 164 Inlägg
11 januari 2009
Finns en givare som skickar en elektrisk signal från lådan till hastighets mätaren.
De är oftast bara att byta ut denna del.
Hastighets givaren tror jag den heter.
MVH
F
741 Inlägg
11 januari 2009
Fredrik 79: Man måste montera bort v-lådan för och byta den givarn antar jag? yikes
Btw: Troligt att eran Audi med 1.8T motorn har 412 Nm och gör 0-100 på 5.8 sek? vad brukar dom ligga på 1.8T 163 hk eller 192 hk om det är det röda T:et på bakluckan?
EDIT: Såg nu att du bytt endel! då är jag med..
Senast redigerat av Joo (11 januari 2009)
2 164 Inlägg
11 januari 2009
Nej nej man behöver inte montera bort lådan.
De görs på plats.
Sitter ganska nära torped väggen nära motorn på lådan.
Man ser vilken de är.
MVH
F
