11667
Bur i volvo 240, kostnad?
Team740
211 Inlägg
15 januari 2009
Hejhej.
Tänkte bygga en bur i min 240 nu framöver när jag ska sätta i min turbo motor.
Så nu till frågan, Hur blir det med besiktningen, jag har hört att måste om regga bilen som amatörbyggt fordon, stämmer det ? och nån som har en aning om vad det kostar ?
Mvh BunnA
Burn Rubber Not Your Soul
1 004 Inlägg
15 januari 2009
ska du ha en folkrace bur eller en grupp H.... då har du hört fel går utmärkt att bara regga om med bur...
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
KHRacing
15 januari 2009
Du gör en vanlig A2 (tror jag det heter) regbesiktning & innan desss så väge du fordonet.
enda de skall kolla är burens säkerhet & att atta rören man i fastspänt läge kan nå med kroppsdelar, är vadderade & att du har en avskiljare på röret i rutans överkant.
& att bältena går fritt.
Du får inte ha enbart 4-p.. orginal 3-p måste fungera
har du en mkt krånglig bur med stora "X" i dörrarna så kan du få en 2:a på att det försvårar in & utsteg
mvh k
5 710 Inlägg
15 januari 2009
Vad menas med "avskiljare"?
mvh en med nybyggd bur.
MVH Jonas
5 710 Inlägg
15 januari 2009
born_rebell skrev:
He och nån som har en aning om vad det kostar ?
Buren eller regbesiktningen?
MVH Jonas
KHRacing
15 januari 2009
Avbärare är det exakta ordet.
En vinkel av "hårdare" material som sitter fast på lämpligt sätt i detta röret så man inte kan slå skallen rakt i röret ovanför rutan så att huvudet isf "glider" av röret istället
lite som ett upp-o-ner vänt skate-hopp
jag löste det totalt annorlunda genom att sätta en 4mm LEXAN (plast) skiva som innertak istället
så på min evo kan man inte på något sätt slå i något alls utav alla de rören som är i taket. -
se gärna min tråd för bilder;)
KHRacing
15 januari 2009
Bur: ca 3500kr billgaste för en byggsats till Folkrace (passande för en gatbil med)
bygge o man kan hantera en svets & vinkelslip: 500kr
reggning 680kr (kan vara fel prisuppgift)
vågsedel: ca 300kr
