8473
För klena bromsar på min 740?
398 Inlägg
30 januari 2009
Hej ,jag undrar om det är vanligt att bromsarna börjar ryka på 740is eftersom vid dom flesta inbromsningar jag gör  från 70 så har jag fått ett mindre rökmoln från bakbromsarna och undrar om det finns någon billig lösning på mitt prblem
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
3 650 Inlägg
30 januari 2009
Du har skit mellan belägg och skiva lr så ligger dom på..plocka bort oken och pressa in kolvarna
398 Inlägg
30 januari 2009
Tack jag pröva det smile
blacken
30 januari 2009
Kolla även att kolvarna går tillbaka c:a 0,5 mm när du släpper på bromspedalen. Gör dom inte det, byt oken, (eller renovera)
243 Inlägg
30 januari 2009
det råkar inte sitta biltema-belägg bak? dom kan ha en förmåga att ryka vid inbromsning...
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 januari 2009
de låter ju riktigt knepigt.. måste nog va måndags ex på beläggen .. även om bromsarna ligger på lite halvskapligt brukar de inte ryka oftast
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
