32966
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
1 705 Inlägg
7 januari 2019
#6121
jaka54 skrev:
Jag var lite snabb där att helt förkasta Biltemas Nr 36-1823 rostbortagare, men jämfört med Corro Protect så är det sämre,dock inte helt värdelös...
Jag gör som du! Tar bort så mycket rost som möjligt med vinkelslip/roterande stålborste och sedan penslar jag på rostbortagaren, slipar bort efter 15-30min (eller mer) har på mer rostborttagare väntar 15-30 min osv ,slipar osv.
Och så där har jag hållit  och till slut har alla svartrost prickar försvunnit. Jag är j..petig och menar ALLA prickar! Naturligtvis spelar temperaturen roll, det gör den ju för alla kemiska processer, men Corro protect har fungerat skapligt även vid 0 gradigt.
Jag tror du inte riktigt förstått vad Biltemas 36-189 är. Det är inte bara en rostätare.
Läs manualen och använd produkten som det är tänkt, till det den är tänkt för, så fungerar den faktiskt alldeles utmärkt. Har själv använt den och den har fungerat förvånansvärt bra varje gång.
171 Inlägg
9 februari 2019
#6122
1 661 Inlägg
9 februari 2019
#6123
Sabang skrev:
Vet någon om dessa tål bensin??
https://www.biltema.se/bat/vvs/slangnip … 2000017746
Tveksamt. Kostnaden för riktiga prylar är inte så stor så man chansar.
171 Inlägg
9 februari 2019
#6124
Behöver en kort 90 graders vinkel, ser att den som sitter där idag har ett veck då förra ägaren böjde en rak slang.
239 Inlägg
15 mars 2019
#6125
Har en undran angående bromskolvsverktyget som kostar 469 kr på Biltema. Är det vänster eller höger gängat? Jag har en Kia Ceed som jag ska byta bromsbeläggen bak på. Kolven måste skruvas och pressas in. Den ska in medurs, alltså åt höger.
Den billigare varianten för 279 är vänstergängad står det, är det så med den dyrare varianten också tro? Står inget om det..
6 043 Inlägg
15 mars 2019
#6126
Alla VW och Saab har högergängat och dom märkena listas bland kompatibla märken i beskrivningen för bromskolvsverktyget för 469kr så ja detta verktyg är då högergängat och ska då fungera för din Kia Ceed.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000019405
Det vänstergängade verktyget är till bilar där kolven gängas in moturs.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000023846
239 Inlägg
15 mars 2019
#6127
Tusen tack för hjälpen och snabbt svar!!
Trevlig helg!
1 020 Inlägg
23 mars 2019
#6128
Vill varna för biltemas skarvhylsor till bromsrör..
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000035536
Den första sprack i muttern innan den ens var spänd.
Den andra, köpt i annan biltemabutik sprack efter någon vecka då den var monterad..
Brukar alltid byta rör hela vägen men såg detta som en smidig lösning då det sitter dåligt till.
Är på den sidan kopparröret sitter så ingen jättepåfrestning när den pressats.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
4 642 Inlägg
23 mars 2019
#6129
Har aldrig haft problem med dom,har bara monterat dom av mässing..
10 171 Inlägg
24 mars 2019
#6130
Skitbra skarvar men köp på tex mekonomen så dom håller smile
Herr
1 722 Inlägg
26 mars 2019
#6131
Någon som provat Biltemas drivknutsdamask? Artnr 72-284
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Ford fantast
1 610 Inlägg
26 mars 2019
#6132
inte damasken men banden som spänner fast den och dom gör det dom ska.
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
6 976 Inlägg
26 mars 2019
#6133
Efter att ha köpt en sats med tryckluftdrivna verktyg på Lidl där den raka slipen gav upp efter några månaders användning  köpte jag Biltemas "blå" raka slip (799kr)...och vilken skillnad ! Den drar betydligt mindre luft än den från Lidl, går tystare och känns betydligt gedignare! Rekommenderas verkligen!
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000031044
Senast redigerat av jaka54 (26 mars 2019)
4 642 Inlägg
26 mars 2019
#6134
På Lidl köper man inte verktyg,möjligen mat!
2 253 Inlägg
27 mars 2019
#6135
Biltema Batteri
Köpte Biltemas Silverbatteri i december.
Lyfte i det i bilen, när jag kom hem.
Har funkat ok.
Men nu när jag fyllde olja o spolarvatten, fick jag flr första gången se att det finns en laddningsindikator på batteriet.
Ska visa grönt vid fulladdat, står det på batteriet.
Det gjorde det inte. Så jag hängde på en Cetek 7 A, över natten.
Laddaren i dikerar fulladdat. Men batteriet visar, typ Vitt. Alltså i behov av laddning.
Vilospänningen efter en timme är 13.0 V. Har stått inomhus i ca 10 graders temperatur i garaget över natten.
Måste vara låg vätskenivå i den cell, som indikatorn sitter på.
Och slutna celler
Då kommer indikatorn aldrig att fungera!
Ska kontakta Biltema.
Senast redigerat av Meaganeowner (27 mars 2019)
3 624 Inlägg
27 mars 2019
#6136
Alltid köpt biltemas batterier för 600-1000kr st, men efter man har sett att man kan köpa bosch batterier från nätet för samma pris så kommer jag aldrig köpa en Biltema batteri.
1 020 Inlägg
29 mars 2019
#6137
Har bara testat den elastiska damasken.
Kändes tunn o sprack ganska fort,inom ett år.
Vet inte vad dom använder för gummi men verkar sådär..
Kanske är dom vanliga bättre
6 312 Inlägg
31 mars 2019
#6138
Har biltema slutat med svetspinnar/elektroder? De hade en med artikelnummer 17-4608 men nu hittar jag inga alls. De verkar sälja svetsar men inga pinnar?
18 609 Inlägg
3 april 2019
#6139
Bilhögtalare 5,25" Art. 31-249.
Någon som köpt dessa? Bara 199:- för två stycken men man ska ju byta med... Ska bara lyssna på ljudbok eller Radio P4 i bilen men den på passagerarsidan fram är uppenbarligen spräckt så det låter "sådär". Därav byte. Hade struntat i saken annars.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000030781
6 043 Inlägg
3 april 2019
#6140
Dom funkar, har själv haft 4" i en 240 jag hade för flera år sedan.
Däremot så anser jag det mer värt att lägga det dubbla och få äkta Pioneer på Jula, ändå billigt men av känt kvalitetsmärke:
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … re-004462/
