6533
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
6 313 Inlägg
24 mars 2021
#6221
Jag har satt på biltemas handbromsbackar 66-971 på min bmw F20 1-serie, och lyckas inte spänna upp det lagom. Bilen rullar nedför en backe med spaken helt dragen, ändå ligger handbromsen på när man släpper upp helt. Efter att jag tagit isär grejerna för tionde gången och höll på att bli vansinnig på det får jag se att backarna passar ju inte i trummorna, de är formade för en trumma med en diameter på kanske 1mm mindre. Det gör att bromsmaterialet inte har kontakt med trumman hela vägen runt. Jämför man med de gamla backarna ser man skillnaden tydligt. Skiten är felgjord, nu måste jag försöka sätta tillbaka mina gamla utslitna bromsbackar och försöka klara besiktningen för jag hinner nog inte beställa riktiga grejer nu. Så trött man blir.
6 046 Inlägg
24 mars 2021
#6222
Klassiker med Biltema-handbromsbackar lol
Varit välkänt i minst 10år på t.ex Volvo V70 att många pirat-backar inte har rätt kurvning.
7 690 Inlägg
24 mars 2021
#6223
mm brukar beställa Brembo från Tyskland,, blir dessutom billigare än Biltema,  wink nackdelen är att det brukar ta typ 2 veckor sad , förstår inte att det ska ta 5 dagar att göra klart ordern för leverans??
6 313 Inlägg
24 mars 2021
#6224
Undrar om det går att lämna tillbaka skiten trots att de varit monterade? Förmodligen inte, 339kr i sjön och kanske 3-400kr för en ombesiktning  sad
Får väl beställa Brembo kanske, original verkar kosta närmare 1000kr. Men först skall jag se om det går att fuska befintliga grejer genom besiktningen
6 313 Inlägg
24 mars 2021
#6225
När jag jag nu kollar på autodoc ser jag att det finns handbromsbackar både för trummor med diameter 160mm och 161mm. Skumt.
6 046 Inlägg
24 mars 2021
#6226
Är dom feltillverkade så bör det inte vara några problem att reklamera.
Bästa vore då dock att åtminstone ha en bild som visar skillnaden.
Om Biltema inte får veta att det är tillverkningsfel på sina delar lär det ju aldrig åtgärdas i framtiden.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
24 mars 2021
#6227
Hjälper det då? Fungerar handbromsbackarna därifrån till V70N idag?
Hjälpte ju inte dom första 5-7 åren iaf... ;-)
Senast redigerat av Brådhis (24 mars 2021)
6 046 Inlägg
24 mars 2021
#6228
Brådhis skrev:
Chansen att ingen reklamerat handbromsbackar till V70N senaste 15 åren är ju rätt liten...
Är väl inte särskilt länge sedan någon skrev här på forumet om just dessa.
Så nej, det verkar hjälpa föga...
Frågan är ju hur många som faktiskt reklamerat?
Dom flesta verkar bara knyta näven i fickan och slänga skitet i soporna.
Vore ju inte lönsamt att sälja delarna om alla lämnas tillbaka pga feltillverkade.
1 818 Inlägg
24 mars 2021
#6229
Hehe, antingen blir man förbannad o åker o får samma skitdelar igen o när man gjort det o fattat läget. Så kräver man sina pengar tbx. O sen låtsas man som man aldrig har handlat på Feltema. Eller, så fattar man läget direkt- slänger skiten o aldrig mer handlar där. Felprocenten är grym där. Men de har ju billig korv..huu
mvh/husse
7 690 Inlägg
25 mars 2021
#6230
håller med passar ej delen till bilen man köpt till åker man tillbaka å reklamerar,, punkt wink
1 818 Inlägg
25 mars 2021
#6231
Det sägs så ja, men jag har aldrig haft problem att justera in och få det att fungera som det är tänkt. Monterat på många av bilar jag haft t ex 240,850/V70, V70N och det har aldrig varit några problem så länge allt annat är ok och rör sig obehindrat.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
25 mars 2021
#6232
Jag har bara upplevt det på V70N/S80/S60, men där har jag upplevt det dels själv och dels när man hjälpt kompisar på iaf 5+ bilar över ett antal år. Så inbillat är det inte...
5 176 Inlägg
25 mars 2021
#6233
Samma till Mercedes. Det fungerar men handbromsen ligger alltid på gränsen till godkänd eller strax under.
Kör original Mercedes i mina och dom låser upp ordentligt.
1 818 Inlägg
25 mars 2021
#6234
Konstigt att det kan vara så olika, kan det bero på olika leverantörer beroende på var i landet man bor!?
6 313 Inlägg
25 mars 2021
#6235
Nu har jag satt i en biltema och en av de gamla rostiga på varje sida, och hittat ett läge där det åtminstone börjar närma sig godkänt. Skulle satt tillbaka alla de gamla om det inte vore för att själva slitytan lossnade från en. I värsta fall får jag limma tillbaka den men det känns lite väl tattaraktigt.
10 576 Inlägg
25 mars 2021
#6236
Biltema handbromsbackar till V70N tar INGENTING ens när dom är helt nya.
Biltema Hjullager V70N 600mil = 15mm glapp om man ruckar på hjulet.
Mycket annat är väldigt bra på biltema, men här fallerar det.
-=[Performance by Torpis]=-
* Voff voff *
11 369 Inlägg
25 mars 2021
#6237
Eller gäller det omvända? Att du haft tur? smile Hur många V70N/S80/S60 har du monterat dessa på
1 818 Inlägg
25 mars 2021
#6238
Tur existerar inte när det gäller mig, är nog den mest otursförföljda som finns...
Har monterat på några stycken, men det har varit mest 240/740/850/V70 under åren men snacket har ju varit detsamma oavsett modell. Skillnaden på de nyare är ju att man inte justera ut backarna som på de äldre, men likväl har jag fått det att fungera.
2 456 Inlägg
25 mars 2021
#6239
Samma erfarenhet här. Kan sträcka mig till att dom är "svårare" att justera rätt, och har lite längre "inkörningstid", men inge mer än så.
Nu ligger min erfarenhet visserligen mestadels hos 85x70-serien, du vet dom där som är "omöjliga" att få att ta bakåt wink
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
25 mars 2021
#6240
tror den stora skillnaden är att vissa inte förstår hur en handbroms ska användas..    låser den sig inte på torrasfallt så är den inte bra nog.. det har jag aldrig lyckats med med biltema backar..  inte på någon bil jag monterat backar från biltema..        då gäller det 850 v70n och även på Seat arosa och Audi a2..  när man har deras backar bak så finns det inte kraft nog att låsa sig.   detta pga dom har mindre diameter än orginal och är smalare.    betyder det att dom inte fungerar alls?  nej.  men sämre än orginal eller motsvarande.
det är ju inte bara bilteama som har det problemet men jag har fått fixat handbromsen på många volvosar efter dom monterart biltemas bromsbackar till handbromsen..  på V70n monterar jag alltid ställskruven så jag kan få backarna närmare skivan.   det är det enda sättet att få dom godkända på bes.
har monterat nya volvo orginal. och då är det ALDRIG det problemet.  utan man kastar dit dom och ställer in på spaken så rätt avstånd erhålles och direkt fungearar dom utan problem.
