11155
Helljus Relä Volvo 745 91a.
228 Inlägg
6 februari 2009
Behöver hjälp, någon som vet hur Helljusrelät ser ut/sitter ?? ..Kollat i instruktionsboken men hittar tyvärr inget om hur det ser ut !
Helljuset funkar ej (har bytt lampor o säkringar) utan lyckat resultat... Borde vara Relät som spökar ??
Tack på förhand!
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
228 Inlägg
6 februari 2009
Tack!
Var tyvärr ej relät som var trasigt sad .. någon som vet vad det kan vara.?
1 785 Inlägg
6 februari 2009
Racing_ skrev:
Tack!
Får du spänning fram till relät? Och får du späning från heljus reglaget när du slår på heljuset? Nästa steg är om du får spänning ut ur relät och sedan fram till lamporna
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
228 Inlägg
6 februari 2009
dbjanoz skrev:
Racing_ skrev:
Tack!
Det är de jag inte tror jag får, spänning fram till relät.. För det ska väl klicka om det när man slår på helljuset ?!?
FYM racing.
122 Inlägg
6 februari 2009
Ok. Då kan det ju vara spaken till helljuset... kolla kablarna från den till relät  å mät kablarna.
FYM racing.
228 Inlägg
6 februari 2009
Ska testa byta spak imorgon! hoppas att det är den
228 Inlägg
7 februari 2009
Ej fel på spaken! .. mätt lite o det är brott någonstanns mellan säkring o helljus! ..
