9571
Byte av turbo S40 2.0T
364 Inlägg
8 februari 2009
Tjenixen... sökt efter detta men inte hittat det jag letat efter!
Ska byta turbo på min S40 2.0T till en ny fast orginal, nu till min fråga... den gamla e kass...
Den är väl oljekyld? en "slang" in i turbon och en ut från turbon, vart rinner den utgående oljan?
och nu när jag byter turbon kommer det läcka olja från slangarna? eller måste dem strypas på nått sätt?
Tack i förväg
155 Inlägg
8 februari 2009
"utgående" oljan från turbon rinner ner i tråget.. När du byter turbon så passa på att byta även de slangklammerar som sitter på ttrycksidan och Avgassidan.. (om man vill)  De kommer nog rinna lite olja när du tar bort slangarna för oljan eftersom det finns en del olja i turbon..
"You wanna drive it, then buy it!"
364 Inlägg
8 februari 2009
Okej tack så mycket! ska bytas i veckan:D
155 Inlägg
8 februari 2009
Tips byt allt som heter klammerar på turbon wink
189 Inlägg
8 februari 2009
Det är något jag har tänkt på mycket, eftersom det redan är olja på turbon man plockar av, ska man då pyttsa i lite i den nya också då när man monterar den?
10 576 Inlägg
9 februari 2009
absolut
-=[Performance by Torpis]=-
377 Inlägg
9 februari 2009
Gör så att du monterar den nya och tar bort en säkring till bränslepumpen, sedan kör du en stund på starten så du är helt säker på att det har passerat olja igenom turbon.
Ett annat sätt är att om man kommer åt, så kan man hålla i kompressorhjulet på turbon medans du har nån annan som startar. när den har startat så håller du den fast i några sek. sen är det klart wink
4 824 Inlägg
9 februari 2009
Man kör på startmotorn så länge som behövs tills oljetryckslampan släcks för när den har slocknat så har man olja överallt.
Mvh Christian
377 Inlägg
9 februari 2009
När oljetryckslampan slocknar så betyder det att du har ett oljetryck där.
oljetrycksgivaren sitter placerad på blocket, dvs rätt långt ner. Tar en stund till innan oljan när toppen och turbon.
