11066
Hur mkt ström drar en normal bil?
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Frågan grundar sig på en fundiring om hur många xljus ja kan ha tongue
Min generator ligger på 90A vilket i teorin borde ge 1260w vid 14V.
Just nu har jag 330w helljus men funderar på att koppla på dimljusen och stoppa i 100w i xljusen vilket resulterar i 530w. Då är ju frågan vad behöver bilen och hur realistiska siffrorna är?
en sån här ampmätare är ju skitknölig att koppla in hmm
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 februari 2009
Hmm... detta är inte min starka sida direkt men sätter du xenon 55W iextraljusen så lyser 2-3 såna bättre än 5-6 halogen.
Så spar du på "krutet" från generatorn satmidigt smile
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (12 februari 2009)
35 Inlägg
12 februari 2009
Ohms lag är jävligt bra...
Ta spänningen alltså 12 volt antar jag, dela det med effekten  i ditt fall va det 530watt vilket resulterar i ca 44 ampere.... är ju mindre då bilen laddar ca 14
så det bör det fungera.
rätta mej om jag har fel
Senast redigerat av yntma (12 februari 2009)
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Ja jo, räkna kan jag oxå tongue
Frågan är hur mkt ström en normal bil använder för att driva allt exkl ytterbelysning då.
Och lite allmänt snack runt ju extrabelysning, vad brukar funka mm.
Vad har Ohms lag med detta o göra btw? tongue
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Mvh Tommy
Jo.. jag har xenonkonverterat 3 bilar så ja vet hur bra de är. Men av någon anledning är jag inte sugen på att köpa de till den här bilen tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 februari 2009
Mvh Tommy
Jahapp.. sedär smile
Mvh Tommy
Avstängd
512 Inlägg
12 februari 2009
Mer än 3 extraljus är bara onödigt, lyser inte bättre! Drar bara ned volten,...3 extraljus med xenon, klart!
Elektriker
109 Inlägg
12 februari 2009
Det du räknar med kallas effektformeln. Och då tar man 530 watt delar med 12 volt och får 44ampere.
Ohms lag: Spänningen=Strömmen X Resistansen.
213 Inlägg
12 februari 2009
Jobbar själv som elektriker.. Och ampmätare är inget vi använder.. därimot strömstång.. Fungerar bättre.. Man behöver inte bryta krettsen.. men tänk på att använda riktiga kablar.. och inte gå direkt på dem som sitter där.. Som förmodligen är för lite kvadrat.. Antagligen går säkringen, eller så brinner kablen. winkwink
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
Random Hero
4 047 Inlägg
12 februari 2009
inte ohms lag men annars va de rätt smile ohms lag är u=i*r, r=u/i, i=u/r
Dog food lid. Backwards
21 761 Inlägg
12 februari 2009
Det skiljer säkert från bil till bil, beroende på motorstyrningssystem och antalet lampor som ingår i ordinarie belysningen. Exempelvis min 240-86 drar runt 23 A när motorn går på tomgång och endast halvljuset är igång, fast då har jag ju en enkel typ av insprutning (K-Jet).
Bäst är att få tag på en tångamperemeter och mäta vad just din bil drar med de vanliga sakerna igång. smile
Elektriker
109 Inlägg
12 februari 2009
Generatorn måste ju även hinna ladda upp den ström som behövs nästa gång du starar.
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Generatorn laddar konstant, sålänge man inte gör av med mer än generatorn laddar går batteriet på plus.
En start drar ström visst men inte så batteriet får påtagligt sämre effekt. Alltså är de viktiga att man inte gör av med mer än generatorn levererar.. vilket den här tråden handlar om.
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Nått jag lärt mig när de gäller ljus och ljud är att ha grova kablar. Dålig jord och spänningsfall är de värsta skit som finns tongue Jag har 2.5mm2 till varje lampa.
Jag hade en ljusramp på en tidigare Sierra med 5st xljus och dom lös dåligt tyckte jag när jag jämförde med andra. Det visade sig att de berodde på att jorden gick genom lampchassit, vidare genom rampen, genom bultar och in i ramen på bilen tongue
Nu när jag vet bättre är de kabel från lampan till en rikligt slipad karosspunkt med kopparpasta tongue
Btw vad är en strömstång?
Senast redigerat av JapMax (12 februari 2009)
12 086 Inlägg
12 februari 2009
Ok, det va ju en fingervisning iaf.. K-Jet är de mekaniskt?
294 Inlägg
12 februari 2009
En strömtång är som en tång som du öppnat upp och sen för in kabeln in i och sen stänger du den.. då ser du hur mkt Ampere det flödar igenom. enkelt förklarat då.
http://www.trinergi.se/images/products/hioki_32831.jpg
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
21 761 Inlägg
12 februari 2009
Japp, det mekaniska systemet. Har ju inte en massa databoxar och annat "tjafs". wink
Tångamperemeter och strömtång är förresten samma sak, men man får kolla upp så att tången även kan mäta likström. En del kan bara mäta växelström. smile
12 086 Inlägg
13 februari 2009
Ahh då vet jag vad ni menar.. ska fixa en sån, kan va bra o ha.
