8117
Svajande laddtryck vid gaspådrag saab 900 2.0T -94
148 Inlägg
21 februari 2009
turbon "svajar" vid fullt pådrag mellan 0.8-1.2 bar...endast när motorn hamnar på 5000 varv så ger den fullt tryck men sen typ bluddrar den direkt och vid nästa växel så tar det tid för turbon att reagera innan den ska ladda igen sad är det nån läcka? spelar ingen roll med orginal filter eller öppet filter, Bilen är steg1chippad av Bsr.. Mvh Daniel
500 Inlägg
21 februari 2009
Testbyt magnetventil och DI-kassett. Kan ge sådana symptom.
148 Inlägg
21 februari 2009
Okej ska kolla på det då smile vad kan en DI kasset kosta?
500 Inlägg
21 februari 2009
Kommer inte ihåg vad de kostar nya men men får en beggad för 500-1000spänn.
148 Inlägg
21 februari 2009
Okej ja men då ska jag kika på detta, kanske testa byta magnetventilen först kanske! Tack för tipset iaf smile
500 Inlägg
21 februari 2009
Det skadar heller inte att kolla och testbyta stiften. Kolla även så att det sitter rätt stift i ( NGK BCPR7ES-11 )
184 Inlägg
21 februari 2009
hade liknande fel på min 9000T .  Vakumslangen till BTR:n va sprucken ..
148 Inlägg
25 februari 2009
Okej ska kika på detta oxå då smile tack för hjälpen!
148 Inlägg
25 februari 2009
Okej! då ska detta kikas oxå då tongue
103 Inlägg
25 februari 2009
Läkage, magnetventil, Di, stift, slapp WG.
troligen stift eller läck.
mvh
2 164 Inlägg
26 februari 2009
Kolla även upp att din WG klocka/membrandosan och fjädern där i är ok.
Ta ut säkring nummer 5 eller ta mort kabeln till MVn och kör ända upp till max varv.
Svajar laddet då så är de 2 saker.
Slapp fjäder eller läckande vakumslangar eller AVn.
Kolla upp allt detta.
MVH
