9479
LH Jetronic 2.4.2 problem
Pedal To The Metal
750 Inlägg
28 februari 2009
Goda. Har en SAAB 9000 cc -93 som jag håller på att bygga om.
Jag har LH Jetronic 2.4.2 system och bränsle pumpen får ingen signal ( mätt i sladden )  Både säkring och relä är bytt och hela. Jag undrar om någon vet vilket uttag som är till b.pumpen på styrboxen. ( vid mätning med break out box ) Fråga nr 2 . Kan man använda SAABs tech2 system för att läsa felkoder på detta system med ett " OBD 1 " ? eller är det bara blink koder som gäller?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
