9009
Säkringsfråga
715 Inlägg
9 mars 2009
hej jag har en fråga om säkringar då min är för klen. Säkringen går till huvudenhet, innerbelysning och cigg-uttag problemet är då när jag lyssnar på musik och tänder mina lysande tärningar så gå säkringen ibland... än så länge köper jag ny då och då kostar ju inte mer än 7kr men finns det något annat alternativ?
54 Inlägg
9 mars 2009
Sätt i starkare säkring
21 761 Inlägg
9 mars 2009
Man ska inte sätta en starkare säkring än vad kabeln är dimensionerad för, frågan är vilken area kabeln (som matar säkringen) har och hur stor den nuvarande säkringen är. smile
Elektriker
109 Inlägg
9 mars 2009
Sätt till en säkringshållare till och dra en ny kabel från den till stereon alt. uttaget.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
9 mars 2009
vilken ampere på säkringen har du och hur mkt har du kopplat till cigg uttaget?
715 Inlägg
10 mars 2009
15A säkring jag vet inte vad dem drar men jag har bara lysande tärningar...dem kan väl inte dra mycket eller?
Ser ut som desse och kosta samma som dessa
Senast redigerat av mulleina (10 mars 2009)
573 Inlägg
10 mars 2009
typ 5w lampor i dom eller nå, dom lyser inte så starkt va? annars kan de vara glapp i kabeln så den kortsluter. testa att stänga av stereon och ha tärningarna på, sen ruckla och dra lite i kabeln
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
715 Inlägg
10 mars 2009
Jag ska prova era förslag
715 Inlägg
11 mars 2009
det var det inte
