8939
Instrumenthus+fläktreglage har slocknat!
Avstängd
56 Inlägg
14 mars 2009
Min w124 har fått ett jobbigt problem, tidigare kanske ca 2gånger på nån månad
har instrumenhuset SAMT lamporna bakom fläktreglagen slocknat, men det har
tänts igen efter nån minut bara. typ glappat antagligen eller något.
Men nu har jag bytt till klarglas fram på den,kommer dock ej ihåg om den ev redan var det innan. och nu har den slocknat igen å vart svart 2dagar. någon som kan tänkas veta ?  lagom lustigt å ligga på E4an å gissa hastigheten då det är kolsvart lol
2 024 Inlägg
14 mars 2009
Om du har ett reglage för ställbar styrka på innerbelysningen så kan du prova att juckla runt lite med den, annars får du nog börja med att kolla säkringar, glapp osv. Multimeter brukar underlätta, börja mäta vid säkringsboxen och jobba dej mot lamporna, nånstans försvinner spänningen.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Avstängd
56 Inlägg
14 mars 2009
ingen sån ratt. tänkte också på säkeringen eftersom både lyset i huset å fläktreglagen slocknat, men kollade på säkringschemat och även innerkupebelysningen går på den säkringen och den lyser som den ska.
2 024 Inlägg
14 mars 2009
Då är det bara att plocka fram en mätare och börja mäta sej fram.
Samarbetspartners:
Fire And Silk
2 254 Inlägg
14 mars 2009
Är du 100% säker på att du inte har någon sådan ratt, testa att vrid på ratten du nollställer tripmätaren på.
Annars så ställer du bara frågan på http://www.mbsca.com/forum/index.php
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Avstängd
56 Inlägg
14 mars 2009
hehe DEN `?  tyskarna är kluriga , ska prova det smile
Avstängd
56 Inlägg
15 mars 2009
även växelväljarens ljus var släckt, men nu är problemet löst big_smile
Det var en säkring trots allt lol Var ut å tok kollade igen, Nr3 hade brunnit av , men det var
precis en liten glipa man såg det knappt.roll
varde ljus smile
Senast redigerat av Corleone-rider (15 mars 2009)
