8947
Talladega med skumt elfel
2 Inlägg
16 mars 2009
Tjenare,
Jag behöver en hjälpande hand! .... Saab 900 Talladega 97
Backgrund: Tvättade bilen i söndags och bland annat spolade av lite lätt i motorrummet. Startade sedan bilen och lät den går i några minuter - ingen problem. Körd bilen ca. 15km och parkerade - ingen problem. Kom tillbaks till bilen efter ca. två timmar och startade den som vanligt, dock saknade jag en massa funktioner ... så som blinkers, backlampa, torkare, ACC (värme, fläkt mm. ...svart panel), elhiss mm. sad
Efter ca. 3km och  en del knapptryckande, mest för att få igång värmen/fläkt, stannade jag motorn och gjorde ett nytt startförsök. Motorn startade men jag anade en viss tvekan, och problemet med saknade funktioner var kvar. Vågade nu inte stannar ännu en gång utan körde de 10km hem. Väl hemma stannade jag motorn och därefter försökte starta den på nytt - sten dött!
Start motorn går inte runt! Vid försök verkar alla reläer drar (det hörs så i alla fall). Lamporna på instrument panelen dippar något vid startförsök (normallt?). Batteriet är inte i toppskick men har laddats idag utan någon bättring i resultat. DI kassetten har bytts utan resultat. Kablarna sitter fast som de ska på startmotorn mm.
HJÄLP
Mvh ... // Davy
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 Inlägg
17 mars 2009
Hej på er!
Jo jag kan hälsa att jag tror jag hittat boven i dramat ... tändningslåset.
Man vrider nyckeln först till tändningsläget och sidan fjädrar förbi för start. I detta läge kopplas många funktioner bort för att ge så mycket startström så möjligt. Först när nyckeln själv fjädrar tillbaks kopplas de andra funktioner in (ACC, blinkers, elhissar mm.).
I mitt fall tror jag inte att nyckeln fjädrade tillbaks därmed fanns heller inte nämnda funktioner och nu verkar den vara såpass trasig att den inte äns vill aktivera startreläet.
Någon som har varit med om liknande? Är Saab tändningslås svaga opå denna punkt?
Tacksam för svar ... mvh // Davy
629 Inlägg
18 mars 2009
Fick byta låset i min Saab, det slutade fjädra tillbaka från start-läget. Deet funkade dock alltid att starta bilen...
Senast redigerat av Oxygen (18 mars 2009)
