8494
Vars sitter givaren för ute-tempmätaren i volvo 740?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 mars 2009
Tjena! big_smile
Har en donatorbil ståendes på gården, en 740 gle, som ja ska ta delar ifrån. Tänkte höra vars givaren för tempmätaren som mäter utetemperaturen sitter nånstans? Sen kan de vara bra att veta hur kablaget går som om de inte är fördraget.
Tack på förhand! smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 mars 2009
patrikhornfeldt skrev:
Tjena! big_smile
Visste jag inte att de fanns ens... :-)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 mars 2009
Jomen de är ju en sån där digital mätare som mäter temperaturen i luften. Sitter i de övre vänstra hörnet på instrumentpanelen. Förra ägaren (farsan roll) bytte mätarhus och då satt de en sån där mätare i. Tänkte få den att funka.
m5portal.com
m3portal.com
blacken
22 mars 2009
Förmodligen vid kofångaren eller i dess närhet..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 mars 2009
Okej, ja får leta runt lite då. Tänkte om nån visste att de var ett specifikt ställe de sattes på original.
m5portal.com
m3portal.com
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
22 mars 2009
Den sitter bakom framspoilern längst till vänster, bakom dimljuset om du har ett sånt smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 mars 2009
Nae, har suttit på den. Men de är bortmonterade från nån tidigare ägare. Ska kila ut och se om ja kan hitta den då!
Hur ser kabelstammen till den ut? Är de fördraget eller måste ja ta den till min bil?
m5portal.com
m3portal.com
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 mars 2009
På 940 är det fördraget från 1993. Så jag är tveksam om det skulle vara det på en 740
Jonas
1 659 Inlägg
22 mars 2009
Ja givaren ska sitta där ändå, precis under kofångarna längst till vänster.
Det är troligen inte fördraget skulle jag tro, är det inte på på 740 1984 - 1989 åtminstone. smile
(\_/)
(O.o)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 mars 2009
Okej, ja får väl ta och kila ut och kika. Är de nån som vet hur avancerat kablage de är? Tänkte att om kablarna är dåliga kanske man kan dra nya?
m5portal.com
m3portal.com
1 659 Inlägg
22 mars 2009
Nej så farligt är det inte, ska se om jag hittar någon bild tongue
(\_/)
(O.o)
1 659 Inlägg
22 mars 2009
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=519299
Där har du, och nu vet du vart allt ska också wink
(\_/)
(O.o)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 mars 2009
Tackar! Rev ut allting i eftermiddags och mätte så ja visste iofs redan hur de skulle vara. Har dock ingen knapp, sen har ja bara en givare. Men ska koppla in de imorrn smile
m5portal.com
m3portal.com
1 659 Inlägg
23 mars 2009
Så får du visa resultatet också wink
(\_/)
(O.o)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 mars 2009
Har fått ordning på den nu, måste bara få ordning på kameran också och fota den tongue Bör nog flytta givaren också, då den sitter för nära kylaren.
m5portal.com
m3portal.com
1 659 Inlägg
26 mars 2009
Sätt den där den sitter original, riktigt bra ställe, då 'drabbas'den inte av motorvärmen under vintern och inte av fartvind osv osv smile
(\_/)
(O.o)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 mars 2009
Jo, men de går inte att dra den på samma vis i 90orna då de är plast ivägen där kabeln ska dras ned till stötfångaren.
m5portal.com
m3portal.com
1 659 Inlägg
28 mars 2009
Borra ett litet hål då big_smile
(\_/)
(O.o)
