8557
Hjälp med Fjärrlås/larm
325 Inlägg
22 mars 2009
Hejsan!
Ska nu göra ett sista försök med mitt fjärrlås innan jag monterar ihop bilen efter vinterns renovering.
Fjärrlåset funkar inte. Har haft bilen i två år, och det har varit så ända sen jag köpte den. Plötsligt en dag under dessa två år så fungerade fjärrlåset, men som sagt BARA en gång.. Detta var för ca ett år sedan.
Två kablar går ifrån larmet, en blå och en grön kabel. När jag trycker på larmdosan så får dessa kablar ström/signal.  ”Låsa upp och låsa signal” Dessa två kablar skall alltså monteras på centrallåset.
Den blåa kabeln är skarvad på en blå kabel med ett vitt sträck.  Den gröna kabeln är skarvad med en vit kabel, som sedan går vidare till dörrens kabelhärva.
Det går även en svarta kablar från larmdosan som e skarvad till båda dörr sidorna, och är skarvade in i dörrens kabelhärva. Sitter små ”motstånd står typ 410 på det ” på dessa kablar.
När jag trycker på dosan så blinkar lamporna och larmet går i/ut men centrallåset funkar inte.
Dock har jag märkt att tanklocket låser/låser upp när jag trycker på dosan. Så helt dött är det inte.
Vanliga centrallåset med nyckel funkar!
Jag har läst lite om detta och kablarna ska egentligen kopplas på centrallås reläet. Men de har ju troligen funkar från början när förra ägaren kopplade in sakerna. Plus att tanklocket låser!?
Bmw e36 325 -94  två dörrars
Larm CarGard 850 S
En sista hjälp?
